Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Retain в СПК110
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию Retain в СПК110
    Сегодня впервые за время работы с ПЛК столкнулся с нехваткой памяти, есть проект в котором около 50 Retain, добавляю массив данных при загрузке появлякться ошибка нехватка энергонезависимой памяти,в связи с этим вопрос а куда она делась, что вообще пишется в энергонезависимую память, при работе с ПЛК в область Retain я запихивал намного больше и ничего подобного не происходило
    Это недокументированная фича CODESYS.
    Если вы объявили RETAIN внутри Program или Function Block, то это компонент полностью со всеми своими переменными пишется в RETAIN. И памяти расходуется сильно больше.
    Чтобы этого избежать Retain лучше всего запихнуть в отдельный GVL(Global Variables List).
    10.04.2010
    967
    Спасибо сейчас пойду пробовать, вечером отпишусь
    10.04.2010
    967
    Ерунда не помогает ,выкинул все retain из проекта перевел в global при добавлении любой rfetain переменной вылетает нехватка памяти
    Projectarchive в студию.
    10.04.2010
    967
    Сегодня опять морочилься вот все что смог запихать последняя переменная уже лишняя Снимок.JPG
    , и архив проекта Пастеризатор.projectarchive
    10,664
    так если это один и тот же проект, можжет просто из ретайнов не уддаляются некогда созданные переменные, которые и забивают Вам всю память, пустой проект залейте с ретайном, а потом обратно или так поудаляйте файл
    10.04.2010
    967
    Да я даже загрузочное не создавал
    10,664
    а как собирались проверять работу ретайнов? тем более значит осталось от старого проекта, надо чистить однозначно
    10.04.2010
    967
    Нет там никакого старого проекта, я прошивку менял, ретайны проверяются -сброс-старт проекта
  1. Вопрос по СПК110
    от Konstantin_GTK в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:11
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. СПК110 + 32ДН
    от МаксТТ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 17:45
  4. СПК110 + МВ110-8А
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 09:59
  5. Исторический график в СПК110
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 11:09
