Показано с 1 по 10 из 18
Тема: СПК110 и OPC-сервер
    11.05.2012
    66
    По умолчанию СПК110 и OPC-сервер
    Здравствуйте!
    Объясните пожалуйста как правильно настроить обмен СПК110 с OPC-сервером Modbus.
    Проект я приложил, фотку запроса OPC-сервера тоже.
    У меня связь СПК110 и ТРМ201 нормально удалась (не без выдумок конечно, пришлось использовать SP4 Patch4 на SP5 не работал обмен)
    Теперь я пытаюсь отправить данные в OPC-сервер.
    OPC-сервер открывает адрес 10.0.6.1 и порт 1217, а потом тишина (BAD!), по разному пробовал, и по обеим функциям читать и 03 и 04 и ничего.
    Мне принципиально не совсем ясно следующее:
    1) Какой порт СПК110 можно использовать в качестве SLAVE (USB Device можно например? В OPC в таком случае TCP соединение использовать?).
    2) Можно ли Float отправлять в SLAVE (то бишь REAL)?
    Жду ответа!
    11.05.2012
    66
    А товарищи администраторы на работе или ещё нет? Когда ответа ждать?
    Вопрос про порт для OPC базируется на том, что через CoDeSys3.5 OPC я связался чекрез USB. Там ничего мудрёного.
    Можно ли через этот же USB связаться с OPC-Modbus или нет?
    И так же ответьте про Real переменные кто-нибудь?
    Андрей, а кто мешает подключится через USB? Там получается виртуальная ЛВС, с IP-шником и т.д. Настраивайте ОРС-сервер, опрос переменных и пробуйте. Если что - покажите настройки.
    Последний раз редактировалось Ilych; 05.01.2015 в 18:54.
    11.05.2012
    66
    Да я пробовал же.
    Выше приложил пример настроек Modbus Slave и OPC-сервера.
    Там фотки двух разных типов опросов по RTU и по TCP по 3 и 4 функции.
    OPC пишет что порт открывает, а дальше на запрос никто не отвечает.
    10,663
    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    Да я пробовал же.
    вот даю выдержку из конкурента
    26 июля 2010 увидела свет версия 5.5, поддерживающая все редакции Windows 7 (в том числе и 64-битные версии), кроме Начальной (Starter) и Домашней (Home).
    у Вас какая винда? Нормальная работа с любыми сетями возможна только с выпуска професионал и выше, а на домашней только мультики смотреть
    11.05.2012
    66
    W7 х64.
    Похоже толкового ответа я так и не дождусь
    10,663
    W7 х64.
    Home Basic или Profesional|Ultimatum а не разрядность операционки
    11.05.2012
    66
    Простите, Pro.
    10,663
    пинг к панели идет? команда telnet 10.0.6.1 502 проходит без ошибок?
    11.05.2012
    66
    Я не знаю что такое telnet, я не сетевик.
    https://yadi.sk/i/v4v1Zfdndp2Uv
    ping проходит
    OPC сервер адрес с портом видят и начинают посылку команд на чтение.
  1. OPC сервер с поддержкой OPC XML-DA
    от sly2k в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:21
  2. OPC сервер
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 10:12
  3. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 16:19
  4. OPC сервер
    от Vitaly123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 15:39
  5. Opc сервер
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 13:03
