Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вывод информаций на ЖКИ.
    Question Вывод информаций на ЖКИ.
    Здравствуйте. Хочу вывести температуру на экран (4 зоны),ПЛК 73, программу прилагаю (в данном случае подключена только 1 зона), но вот как одновременно все вынести, знаю язык LD и CFC, просмотрел примеры (не особо понял их, т.к. язык не знаком мне этот), может кто нибудь помочь? При онлайн мониторинге я вижу температуру в ПК,можно заходить через конфигурацию (в самой панели), но не вариант, есть кусок программы у кого-нибудь или подскажите какую библиотеку использовать, и по возможности как ее настроить для моего случая, что бы вывести информацию на ЖКИ, буду признателен. Спасибо в заранее.
    • Тип файла: pro 1234.pro (81.8 Кб, Просмотров: 30)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Вот. Дальше сам
    Вот. Дальше сам
    Спасибо большое, один вопросик только , подскажи откуда ты всю эту информацию берешь как и что использовать, мануал читал, не особо понял, что и как...если не сложно скажи
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Мануал читал на что ?
    На плк 73, там написано что используются эти библиотеки, а как вот настроить , не особо было расписано
    4,178
    А ты почитай еще и мануалы на библиотеки
    А подскажи где смотреть) буду признателен
    13,512
    На диске с ПЛК вроде должны быть.
    поиском по диску пройдитесь Work_Mode_and_Ind_Mode.pdf
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Да прям в менеджере библиотек описание функций можно глянуть
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13573
    Такое ощущение, что эту тему никто не видит...
    Может ее не видно...
  1. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  2. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  3. Вывод надписей на ЖКИ ПЛК-73
    от dr_alf в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 12:28
  4. ПЛК73: Вывод спец символов на ЖКИ
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 04:21
  5. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
