Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вывод FLOAT на экран
Древовидный режим
Elka Вывод FLOAT на экран 14.02.2011, 13:15
Elka brat, датчик выбран... 14.02.2011, 17:21
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Вывод FLOAT на экран
    Задача: вывести температуру, полученную с аналогового выхода на экран в виде двух цифр. Собственно кусок функции:
    VAR
    FormatTemp: STRING(10):='%+02.0f';
    t_r: REAL;
    END_VAR
    t:=ShowString(z, col, 0, 't');
    ... (здесь учитывается вывод ошибочных величин и 0, далее)
    собственно вывод температуры (3 позиции)
    t:=ShowReal(z, col+1, 0, FormatTemp, t_r);
    вывод символа "градус" (спасибо за поддержку в ПЛК63! ;-) и обозначения используемой шкалы - "по цельсию"
    t:=ShowString(z, col+4, 0, '$9BC');
    Исходил из формата printf, и если мне не изменяет память, то во времена оные указанное выше представление на сишных компиляторах давало следующий вывод:
    при t_r=-14 (<-10)
    -14
    при t_r=-3 (>-10, но <0)
    -03
    при t_r=0
    +00
    при t_r=4 (>0, но <10)
    +04
    при t_r=12 (>10)
    +12
    Проблема: сейчас на контроллере ПЛК63 температура +3 выводится как +30. Я где-то неправ?
    Эксперементы шли то дома, то в тёплом коттедже, где температура ниже +10 не падала, а на объекте такой облом :-(
    Последний раз редактировалось Elka; 14.02.2011 в 13:17.
