Помогите пожалуйста решить следующую проблему: Есть программа для ПЛК 150, которую раньше загружали и все работало без проблем, потом на предприятие пришла новая партия таких же контроллеров и в них программа не работает, хотя все параметры остались прежними. В режиме эмуляции при запуске программы с компьютера подключенного через Ethernet , котроллер работает, но при отключении от компьютера программа не выполняется. Если снова подключить контроллер к компьютеру и опросить состояние памяти, то CoDeSys выдает сообщение "В ПЛК отсутствует программа".
Ответить с цитированием
