Показано с 1 по 10 из 15
Тема: не загружается программа в спк-207
    По умолчанию не загружается программа в спк-207
    Подскажите решение проблемы: создал простенькую программу, при подключении онлайн на спк программа высвечивается, но при отключении спк от компьютера и повторном включение в режиме "работа" ничего не происходит. Как записать программу в контроллер?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от yfalyov Посмотреть сообщение
    Похоже что не записывали программу в контроллер.
    Онлайн - Создать загрузочное приложение.
    Спасибо за помощь. Программа там, но лампочка "работа " не горит, даже при включенном тумблере. Это нормально или нет?
    PS: понимаю, может некоторые вопросы могут показаться глупыми, но я всего лишь новичок, который самостоятельно осваивает спк, когда есть время
    У меня такая же история. Как только ребутаешь контроллер, пишет нет загрузочного приложения.)
    Производи ли вы действие Онлайн - Логин , Онлайн - Создать загрузочное приложение ?
    Вот для тех кто только начинает знакомится с программированием в CodeSys, не совсем понятно как же правильно записать, ведь когда делаешь Онлайн - Логин, то по сообщениям системы можно сделать вывод, что программа загружена в контроллер, а это не так. Проще говоря, нужно сделать следующие вещи.
    1) Установить связь с панелью через сеть.
    2) Выполнить Онлайн - Логин
    3) Далее сразу же после окончания действий, выполнить Онлайн - Создать загрузочное приложение.
    Тогда загрузочное приложение пойдет в панель.
    4) Остановить Логин
    5) Перезапустить панель
    Должна появиться загруженная программа. Положение переключателя в Работа
    При выполнении действия "Онлайн -> Логин", "Онлайн -> Старт", программа загружается в оперативную память и запускается на исполнение. Т.к. оперативная память энергозависимая, то при отключении питания программа не сохраняется. Действие "Онлайн -> Создать загрузочное приложение" записывает программу в энергоНЕзависимую память, следовательно программа сохраниться после отключения питания и автоматически запуститься после подачи питания.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 04.09.2014 в 12:27.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Не могу загрузить скомпилированную программу в СПК207. Подскажите, может я что-нибудь делаю неправильно?
    После "Онлайн->логин" выходит следующая картинка
    Вложение 15097
    конфигурационная программа вероятно должна сохраниться в памяти, поэтому я отказываюсь её удалять.
    И где такое написано?
    Приложение в любом случае надо загружать, нажмите да и посмотрите что получится.
    10,622
    Вот непойму откуда я взял, что можно загружать несколько приложений и запускать любое из них. Может я "писатель"?
    создайте пустой проект и загрузите в панель, если проблем больше не возникнет, загружайте свой чибис. И пожалуйста не надо отвлеченных ответов, просто: да получилось; нет не получилось, вот картинка что не так
    Спасибо за помощь. Загрузить программу получилось, но вот светодиод "работа" не горит при любом положении тумблера. Это нормально? Хотя программа вроде функционирует...
  1. СП270 пищит и не загружается
    от int в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 20:04
  2. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  3. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  5. Не загружается программа в ПЛК 150
    от Сальников Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:17
