Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 150 не загружается
    По умолчанию ПЛК 150 не загружается
    Добрый день, имеется в наличии ПЛК150, при подаче питания только горит индикатор питания (не пикает и не мигает всеми диодами), при подключении к ПК в гипертерминале видно что ПЛК посылает ""CCCCCCCC" раз в секунду, перемычка при этом в режиме прошивки. Все это произошло после попытки поменять прошивку 2,10 на 2,14 с сайта, при этом программа EasyWorkPLC не находила прибор, забивал IP и MAC вручную, но было все безрезультатно, программа выдавала ошибку. Затем попробовал задействовать команду UpdateCore, так же безуспешно, ПЛК ответил что-то вроде "Too large file". В итоге еще после нескольких попыток перепрошивки с ним случился выше описанный казус. Каким способом возможно вернуть аппарат к жизни?
    Здравствуйте! Перемычку снимите, для начала, потом сможете подключится к контроллеру. Перепрошивка через UpdateCore на прошивке 2.10 не работает, поэтому перепрошивать придется программой перепрошивки, перемычку установить в режим перепрошивки необходимо будет только тогда, когда высветится соответствующее сообщение в программе перепрошивки.
    Делал как вы говорили несколько раз и все было напрасно, а сейчас почему-то получилось, до этого были бэд блоки в памяти, даже они пропали!
    Спасибо Евгений, вы мой волшебник!
  1. СП270 пищит и не загружается
    от int в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 20:04
  2. не загружается плк100-24.р-l
    от Serge_P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 12:54
  3. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:29
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  5. Не загружается программа в ПЛК 150
    от Сальников Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:17
