Показано с 1 по 6 из 6
Тема: почему бъет ошибку проект при попытке записи на флэшку?
    По умолчанию почему бъет ошибку проект при попытке записи на флэшку?
    Пишет :Устройство подключено
    Таймаут
    Архивация не запущена
    [QUOTE=in37usd;171146]Пишет :Устройство подключено
    Таймаут
    Архивация не запущена[/QUOTE
    Начало писать!
    А как сделать доступным для просмотра СПК110 из компьютерной сети (по USB кабелю ) из компьютера?
    я создаю файл на СПК с помощью программы Пиходько
    как мне его скопировать в компьютер?
    или увидеть СПК110 в броузере?
    C помощью утилиты WinSCP:
    Вложение 17687
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.05.2015 в 13:12.
    все нормально- получаю данные в виде exel-файла и далее перетаскиваю их через WinSCP в компьютер
    НО начальство поставило новую задачу-передавать данные в персональный компьютер из СПК110 онлайн
    в схеме стенда СПК110 работает на сеть MODBUS
    Может можно по сети MODBUS (по485) связаться с персональным компьютером?
    какая программа должна быть в компе??
    Последний раз редактировалось in37usd; 27.05.2015 в 14:17.
  1. запись массива на флэшку
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 10:09
  2. почему компилятор дает ошибку?
    от nn19999 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:56
  3. Ошибка при попытке запуска OPC сервера
    от Пьер в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 12:42
