Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: почему компилятор дает ошибку?
    По умолчанию почему компилятор дает ошибку?
    СПК110 должен связываться с МВ110-224.1ТД по RS485 и считывать показания с тензодатчика
    потом cвязываться с МВ 110-224.8АС и считывать ток в пределах 4...20 мА,
    далее связываться с МУ 110-224.8К и включать реле и выдавать ШИМ -сигнал
    но компилятор дает ошибку - как ее побороть - не знаю пока
    программу делал CFC
    вот исходная статья
    у Вас в строке объявлений переменных написано :PROGRAM PLC_PRGVAR
    перед VAR нажмите Enter
    Прекрасно! Ошибки убрались!
    хочу загрузить проект (компилятор ошибок не дает) в СПК110,
    НО библиотеки были под СПК2хх !!!!! и я создал проект под СПК200!!!!
    загрузится ли такой проект c конфигурацией СПК200 в контроллер СПК110 ????
    как сейчас переделать проект под СПК110??
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    1. Откройте проект
    2. Нажмите левой кнопкой мыши на строке Device и выберите "Обновить устройство".
    3. Выберите необходимый контроллер.
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    1. Откройте проект
    пытаюсь установить соединение с контроллером
    после Online/Login выскакивает окно "Вход пользователя в систему" и просит ввести имя польз и пароль
    27.01.2015
    13,958
    Такое обычно бывает при попытке подключения контроллеру, на котором запущен конфигуратор. Если это так, то перезагрузите контроллер (с помощью кнопки в конфигураторе), на этот раз не заходя в сервисное меню.
    тоже самое
    а как с правамми доступа???
    как сделать право доступа??
    в какую панель Вы сейчас грузите проект? какая версия прошивки, что стоит в таргете проекта, в гэйтвей обнаружен необходимый контроллер?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:15
  2. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:32
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. как найти ошибку
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58
