Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибка при попытке запуска OPC сервера
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Question Ошибка при попытке запуска OPC сервера
    Всем привет.
    установил пробные версии MasterSCADA 3.6.0.48491 3.6 (RT32ReleaseMAX)_15_01_10_22_27
    и
    MasterOPC Universal Modbus Server Demo32 Build-3.1.3
    Все Com порты настроил по примеру 1. Вся эмуляция запустилась через com0com и mod_RSsim.
    OPC сервер запустился.
    В настройках Masterscada начинаю добавлять переменные в OPC, выдает следующее (картинка)
    при последующем отключении OPC он не запускается, приходится перезагружать виндоус.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Попробуйте перед добавлением тегов закрыть ОРС сервер полностью.
    26.01.2011
    Земля
    518
    подробнее пожалуйста
    Если ОРС сервер находится в режиме разработки, то теги могут не добавится. Возможно с этим и связана ваша проблема.
    Закройте ОРС сервер полностью, а уже после этого добавляйте теги в скаде. Скада сама запустит ОРС сервер в режим исполнения и получит теги.
    26.01.2011
    Земля
    518
    Спасибо, но к сожалению не помогло.
    А вылечилось переустановкой OPC сервера. (Полностью удалил, перегрузил ПК, установил.)
    Можно еще при таких ситуациях устанавливать OPC Core Components.
    26.01.2011
    Земля
    518
    Это дополнения к существующему?
    Это компоненты необходимые для корректной работы ОРС серверов. Иногда требуют переустановки и обновления.
    Если у вас работает, то можно не трогать.
  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  2. Замена ОРС сервера при готовой скаде
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 12:42
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
