Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ошибка при попытке залогиниться с плк через Rs-232
    По умолчанию ошибка при попытке залогиниться с плк через Rs-232
    Codesys ошибку выдает следующую: "The project must be correct for login", собственно после Online->Login. Подключаю через RS-232, контроллер ПЛК 154 220 УМ, тагет файл соответствующий. Настроенно все как в видеоинструкции подключения контроллера, перепроверенно десять раз. Подскажите в чем может быть прблема? Спасибо.
    Нууу...
    Если дословно перевести то, что говорит Вам CoDeSys - проект у Вас неправильный - в нем есть ошибки.
    Исправьте ошибки в проекте и будет все хорошо. Список ошибок в отдельном окне в самом низу - красным цветом - щелкаете на ошибку, и попадаете в то место, где эта ошибка допущена.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    если это первый проект и вы только и сделали, что настроили соединение, то очень может быть, что у вас вообще не создана управляющая программа - это тоже является ошибкой.
    Согласен, спасибо
