Здравствуйте! С ПЛК Овен не работал никогда. Все в новинку. Необходимо получить данные на ОРС сервер с этого ПЛК63. Что сделал
- Скачал, установил CodeSys 2
- Добавил target файл ПЛК63
- спаял, обжал кабель КС1
- Написал простенький проект (; на ST)
- к ПЛК подключаюсь, но нигде не вижу как слить проект из ПЛК
Дело в том, что в инструкции по программированию ПЛК63 написано, что для того чтобы ОРС заработал, нужно сперва слить проект из ПЛК, подправить его и снова залить.
Причем первой строчкой идет именно такой пункт - загрузите проект из ПЛК... Подскажите
Версия CodeSys англоязычная. Каких то исходников конечно нет. ПЛК управляет жалюзями в компрессорной. На нем практически все сигналы о работе компрессора в целом есть. Вот и хочется вытянуть их на СКАДА
Ответить с цитированием
