Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как получить в Мастер Скаде значения с ПЛК?
Плк подключен к COM порту через 232 интерфейс (не Debug). В контроллере Universal Modbus Device с элементом 8 bit output module шлет данные о состоянии выходов. Данные в порт приходят (проверял ComPortToolKit v4), а как их теперь принять в скаде? Какие настройки сделать и где? Или какой софт для этого нужен? OPC сервер Codesys, как я понял, тут не помощник.
Подскажите пожалуйста, уже не знаем где ответ искать.
Вот конфиг из Codesys:
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
