Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Получение данных по ОРС с ПЛК63
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    C ПЛК можно считать программу только в том случае, если в контроллер загружены исходные тексты. Данную операцию делают не все программисты. В Вашем случае возможно их в контроллере и нет.
    Спасибо _Mikhail, то есть исходников у меня нет. На ПЛК их нет. И получается я не смогу пойти по пути, который предлагает инструкция
    OPC-сервер, разработанный компанией 3S-Software, предназначен для под- ключения ПЛК к системам SCADA. OPC-сервер соответствует спецификации OPC DA 2.0, в частности, просмотр списка имен переменных подключенного ПЛК. Для подключения ПЛК к ПК следует:
    1) Загрузить проект в ПО CoDeSys и проверить, не подключен ли ПЛК к ПК. Если подключен, то ПЛК следует отключить выбором команды Онлайн | Отключение (Online | Logout) главного меню.
    2) Выбором пункта «Настройки целевой платформы (Target Settings)» на вкладке « Ресурсы (Resources)» Организатора объектов CoDeSys пе- рейти в режим Настройки целевой платформы (Target Settings)».
    3) В открывшемся окне режима Настройки целевой платформы (Target Settings)» (см. рисунок Е.1), на вкладке «Общие (General)», установить флажок переключателя « Загружать символьный файл (Download Symbol File)» и нажать кнопку «ОК» окна режима....
    Ну и дальше там еще много текста. То есть пробовать танцевать с любимым, до дыр затертым инструментов, или пробовать догнать исходники.
  1. Получение данных с ПЛК110
    от MerlinLegacy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 20:52
  2. Получение данных с датчиков
    от qawaq в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:54
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 09:59
  4. мва8 + плк150 (получение данных)
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 10:37
  5. Получение данных от МВА8
    от КИПиА в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 14:10
