Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Задержка выдачи сигнала
    По умолчанию Задержка выдачи сигнала
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста как правильно прописать логику в CFC?
    Задача такая: одно число типа BYTE изменяется и нужно сравнивать его значение во времени с периодом в 5с. Если увеличивается, то одно действие, а если уменьшается, то другое.
    А точнее есть резервуар, который наполняется или осушается жидкостью. Есть 4 электродных датчика уровня (дискретные сигналы): нижний, средний 1, средний 2, верхний. Можно их забить в PACK, побитно начиная с низкого уровня. Далее требуется полученное число сравнивать во времени.
    Надеюсь, что понятно объяснил
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Так вот как пишишь, так и делай.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Море вариантов только времени для оптимизации нет.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Как то так
    Алексей Александрович ,акак можно сравнивать один результат с разных паков и получать больше/меньшею,объясните пожалуйста-не понимаю
    По такой же структуре. Но вопрос не совсем понятен.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Ну вот смотрите.В два пака загружается одна и таже информация,соответственно и результаты одинаковые,а потом сравнивается на GT и LE, вот не понимаю.И попутно,для чего BLINK?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    выход тригера инвертирован и поэтому программа выполняется только раз в 5с.
    при выполнении программы сначала сравниваются "паки", а уж потом в пак олд записывается новое значение.
    смотрите очередность действий
    Question
    Как то так
    Спасибо, помогло, только есть один нюанс: когда ничего не происходит, то с наполнения перескакивает на осушение , а надо так, чтобы режим (наполнение или осушение) держался, пока уровень не изменится в меньшую или в большую.
  1. Задержка отключения
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 17:22
  2. Непонятная задержка по входу
    от alex0608 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 09:30
  3. Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 20:10
  4. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
  5. Задержка выхода относительно входа
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:48
