Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    По умолчанию Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    В наличии связка ПЛК100 и 2х МДВВ-Р. организованна банальная схема управления (нажатие кнопки-> замыкание контакта). При запуске между нажатием кнопки (вход на МДВВ) и замыканием реле (выход на том же МДВВ) происходит задержка от 0,2 до 1 сек. Тот же программный код при работе вход на ПЛК100 и выход ПЛК100 к задержка не приводит. Программа всего в 10 строк. шина Modbus ASCII. скорость 115кбит. время цикла
    на ПЛК мин=10мс макс=1000мс
    Подскажите возможные причины задержки?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    используйте RTY.
    Цилкл ПЛК поставьте 1мс. В Вашей программе этого будет достаточно.
    Управление МДВВ по маске. Чтение к примеру раз в 20-100мс, запись по изменению.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    используйте RTY.
    Регенерацию выходов надо делать не по "изменению", а в каждом цикле. Это элементарные азы при программировании ПЛК.
    Накинулись...
    Посмотрите пример работы с МДВВ по маске, когда все входы считываются одной командой и все выходы записываются одной командой.
    Это решит все проблемы.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ктой-та такое сказал?
    Это возможно, только при малом объеме передаваемых данных и крайней некритичности к времени цикла ПЛК.
    Это я сказал, а вы подумайте почему так должно быть.
    В каждом цикле чего? контроллера? бред.
    Это просто лень лепить лишний код, который эти изменения отследит, прервёт циклический опрос, отправит посылку на запись, и правильно отреагирует на ошибку записи, ну и некоторые тонкости при восстановлении связи после сбоя и прочее.
    Обычно производители панелей и скад такой алгоритм и закладывают, реакция на изменение уставок и кнопок практически мгновенная, наверно думают неправильно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Согласен полностью, это не более 2-х строк \
    Ответ не верный.
    12,159
    Ответ не верный.
    На форуме нужно не спорить ,а аргументировать,тогда будет видно остальным -кто прав .Ответ, типа -я знаю ,но не скажу или -очень просто ,не прокатит ,для обеих сторон.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.01.2013 в 14:40.
  1. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  2. Коррекция времени срабатывания УТ1-PiC
    от Zayaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:34
  3. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
  4. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:40
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:47
