Здравствуйте!)
Вот такая задача стоит: Есть не очень программируемый контроллер. у него там есть какие то программы которые выполняются и шаги. а у каждой программы есть параметры которые мне и надо забивать. Так вот проблема в том что мне нужно чтобы первой программе на первом шаге задать параметры нужно послать в регистр номера программы 1 и только потом в регистр номера шага - 1 а дальше параметры не суть. так вот как мне сделать так чтоб к примеру по кнопке Загрузка у меня все грузилось в таком порядке как мне нужно. Еще учитывая что есть к примеру несколько установок под которые свои программы. А регистр номера программы, шага и параметров в описи сервере один на всех. Номера программ всегда для каждой установки одни.
Ответить с цитированием
