Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Непонятная задержка по входу
    По умолчанию Непонятная задержка по входу
    Друзья подскажите! Мои эксперименты с входами ПЛК зашли в тупик.
    Не нахожу никакого разумного объяснения следующему:
    Простая программа загружена в плк 110 (язык ST)
    in15 - переменная на входе 15
    d2 - переменная на выходе 2
    mytimer:TP;
    mytimer(IN:=in15,PT:=T#10s,Q=>d2);
    Сразу извините, генератора - нет
    Подаю на вход 15 (быстро касаюсь проводком с "+" питания) импульсы. При уверенном касании все работает как надо d2 дает true на 10 сек. Но если лишь чуть коснуться - таймер не срабатывает. (Хотя я вижу что на панели ПЛК коротко зажигается d15) Как так? Я чего-то не знаю об устройстве входов, они что такие медлительные??? Тогда почему засвечиваться циферка 15 успевает? Не понимаю...
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    У плк овен программная обработка входов не соответствует заявленным характеристикам, при реализации проектов это необходимо учитывать. Импульсы считать можно только на быстрых входах.
    4,199
    Наверно нужно в конфигурации входов отключить фильтрацию (установить 0 мс) и будет соответствовать.
    че гадать то, надо весь проект смотреть, слабо верится что нажатие длится меньше установленного времени цикла по умолчанию и не приняты меры по антидребезгу
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Даже при отключенной фильтрации скорость сработки больше 7мс при заявленных 3,3.
    По крайней мере, там где буржуйский контроллер с заявленной скоростью сработки в 7 мс справлялся, плк 110 считал импульсы через раз.
    Правда последний раз сравнительный забег проводился в 2010 году, возможно с тех пор что-то изменилось.
    Последний раз редактировалось SBER; 06.03.2013 в 06:59.
    А Вы верите что человеку (а не механизму) нажать, увидеть горение светодиода и отжать, понадобится меньше десяти миллисекунд?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    При включенной фильтрации 13 (если верить букварю), или не менее 20 (если не верить). Вполне можно успеть тыкнуть.
    4,199
    Для подновляющего большинства случаев применения ПЛК для управления промышленным оборудованием однократные импульсы, что 7мс, что 3мс сильно смахивают на электромагнитные помехи от работы самого оборудования.
    Люди специально с ними борются.
    А индикатор физического входа ПЛК скорей всего включен последовательно со светодиодом оптрона, прямо во входной цепи.
    От того он и успевает зажигаться.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Если в паспорте написано 3,3 мс сработка, а реально минимум 10, то это называется не борьба с помехами, а заведомый обман покупателя.
    Зачем таким заниматься мне непонятно.
    Хорош флудить, блин. Ей богу - еще пару тем, и начну чистить посты.
    Необходимо действительно смотреть проект.
    Если Вы замечаете срабатывание, а контроллер не реагирует на него - надо смотреть фильтры и время цикла. А лучше весь проект. Здесь речь не о миллисекундах, а о десятках.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 06.03.2013 в 10:04.
  1. Непонятная проблема с ТРМ148
    от Иван П в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 11:02
  2. непонятная работа БУСТа
    от 380олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 19:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 08:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 09:25
  5. ремонт трм101- элемент по входу с239
    от dmitry7020 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 09:55
