Показано с 1 по 10 из 16
Тема: управление ПЛК по средствам планшета
    По умолчанию управление ПЛК по средствам планшета
    Добрый день! подскажите на каких ПЛК Овен возможно реализовать удаленное управление системой через планшет/телефон без сервера системы? Подскажите примерную структуру системы.
    через телефон можно управлять посредством СМС сообщений с помощью модема ПМ01.
    альтернативный вариант через wi-fi роутер подключиться с телефона/планшета программой iridium mobile к контроллеру по протоколу Modbus_TCP
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Писал такое и через сервер и напрямую для андроида.
    Могу сказать, что реализовать возможно, естественно нужен доступ к плк посредством интернета или wifi роутера.
    В конфигураторе создаете модбас слейв, tcp, открываете порт и с помощью протокола модбас управляете (или своё на библиотеках).
    13,567
    1. на ПЛК с CDS 3 и включенным webvisu (кто поддерживает)
    2. на ПЛК с CDS 2.3 и написанным web сервером
    3. на любом ПЛК посредством SCADA систем или напрямую по Modbus
    Добрый день! На ПЛК 323 с WEB возможно реализовать удаленное управление по сети с Android/Ios/Windows? Прокомментируйте пожалуйста структуру структура.jpg
    правильно ли я понимаю принцип запуска системы (при условии, что оборудование подобрано с учетом необходимого кол-ва каналов I/O):
    -программирование ПЛК (CoDeSys 3);
    -визуализация для гаджета (CoDeSys 3);
    -загрузка программы в гаджет;
    -наладка.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Слутер, работать эта конфигурация будет, но без VPN у вас ПЛК получается голым задом в клетку голодного тигра (незашифрованными протоколами в интернет).
    13,567
    Yegor так маршрутизаторы есть, этого достаточно, если вход в web по паролю.
    Ну тыкнется кто-то и че ? 3 попытки неправильно ввода пароля и адью на сутки отдыхать...
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    + на маршрутизаторе проброс с нестандартного порта, не обязательно везде пихать 80 порт или 8080
    поподробнее можно, это в плк Вы собираетесь организовать проверку пароля? Злоумышленику достаточно прослушивать kaнaл чтоб вычислить какой пароль Вы используете, ведь какт о логин в Вашем примере он узнал , точно так же сканируются открытые порты, чтоб определить какой сервис где работает
    13,567
    Проверяется связка логин-пароль а не только пароль.
    Для Линукса наверное не сложно сделать авторизацию. ПЛК то 323.
  1. управление тэнами по температуре
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:11
  2. Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    от sergek в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:01
  3. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  4. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
  5. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
