Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: управление тэнами по температуре
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию управление тэнами по температуре
    Здравствуйте
    Имеем:
    ПЛК 110-32
    МВ 110-224.2А
    канальный датчик температуры воздуха
    2 набора тэнов по 2 ступени (грубо скажем 4 тэна)
    Как организовать поддержку заданной температуры
    не совсем понимаю с чего начать - подскажите направление
    Каскадным регулированием.
    12,158
    Используйте ПР114 и многие вопросы отпадут ....
    12.02.2014
    собянщина
    325
    или 2ТРМ1.дурр
    но автор то хочет с плк. начать наверное стоит с ознакомления с кодесис, тем более доступная литература от Кирилла есть в доступе на форуме.
    Вам нужен макрос термостата, как это выглядит в овенлоджике можете посмотреть в поиске по запросу "пр114 гистерезис". потом сигнал надо разделить на 2 или 4 сткпени, и предусмотреть задержки включения и повторного включения, дабы предотвратить резонанс по темппературе, проще говоря простейший п-регулятор с блокировкой по времени. можно конечно озадачиться и создать схему с пи или даже пид регулированием, но не вижу смысла.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А чем простой ТРМ не угодил?
    Зачем стрелять из пушки по воробью?
    13,612
    Вероятнее всего, если речь идет о канальном датчике температуры, то это приточка, вытяжка, отсюда и ПЛК, так как надо следить и управлять клапанами и т.д.
    Поставить Твердотелку(и) и регулировать ШИМом. Только если есть транзисторный выход., релейный убьется быстро.
    Последний раз редактировалось melky; 03.02.2015 в 16:30.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    На Ваш суд
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    На Ваш суд
    Вполне прилично.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    по порядку
    каскадное регулирование - попытался его организовать
    использовать другое оборудование не вариант все уже установлено до меня
    кстати тэны сидят на простых пускателях - вот это меня и беспокоит
    уставка меняется в зависимости от наличия людей 5 или 22 градуса
    и в предложенном мной способе диапазон проценты которого я вычисляю довольно узкий
    а значит пускатели будут хлопать туда-сюда
    температуру измеряем на выходе вентиляции и если на улице -30 то включение выключение группы тэнов
    резко отразится на температуре выхода
    прошу Ваших оценок и предложений
    Лучше через HYSTERESIS
  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05
