Страница 570 из 713 ПерваяПервая ... 70470520560568569570571572580620670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,691 по 5,700 из 7130
  1. #5691
    Выложите простейший проект, в котором можно будет это воспроизвести.
    Собрал простой проект
  2. #5692
    12,214
    Заменил весь код на это (воспринимаю xError1, xError2, xError3 как сигналы возникновения тревог):
    astErrorData[1].xAlarm := xError1;
    astErrorData[2].xAlarm := xError2;
    astErrorData[3].xAlarm := xError3;
    // изначально предполагаем, что ошибок нет
    astErrorData[0].xAlarm := TRUE;
    FOR i := 1 TO c_ierrorCount DO
    	IF  astErrorData[i].xAlarm THEN
    		astErrorData[0].xAlarm := FALSE;
                    // при наличии хотя бы одной ошибки - проверять дальше нет смысла
                    // так что выходим из цикла
    		EXIT;
    	END_IF
    END_FOR
  3. #5693
    Спасибо, буду пробовать.
  4. #5694
    Проект разрабатывается на CODESYS 3.5.17.3.
    Каждый раз при загрузке проекта предлагается обновить библиотеку Mx110 Assistant с 3.5.4.17 на 3.5.4.18. Обновлял, но все повторяется: в проекте Mx110 Assistant с 3.5.4.17 и предлагается обновление.
  5. #5695
    12,214
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Проще всего нажимать "Нет" на предложение обновления.
    Если вы хотите, чтобы это предложение не появлялось в принципе - то нужно удалить из дерева проекта все шаблоны Mx110 и добавить их заново, но уже с версией 3.5.11.10.
    Соответственно, потребуется перепривязать к их каналам все переменные.
  6. #5696
    Спасибо. Я понял. Проект был адаптирован из CODESYS 3.5.11.54, а там были старые шаблоны Мх110.
    Последний раз редактировалось yurya; 25.04.2023 в 08:56.
  7. #5697
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, а можно ли как-то узнать о долгосрочных планах компании ОВЕН касательно разработки ПО? Планируется ли выход прошивок ПЛК c поддержкой Codesys SP18, SP19, если да, то какие ориентировочные даты выхода? Или может быть планируется переход на другой runtime и среду разработки?
  8. #5698
    12,214
    Могу только сказать, что этом году выход таких прошивок точно не произойдет.
    Что касается 2024 и далее - сейчас нет возможности сказать что-то определенное.
    У нас и так есть вариант ПЛК210 с другим рантаймом:
    https://owen.ru/product/plk210_kr
    В целом, мы рассматриваем различные варианты по поддержке других рантаймов и сред разработки.
    К сожалению, опять же, ничего определенного в данный момент сказать не могу по этому поводу.
  9. #5699
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. Имеем ПЛК200.
    1. При настройке обмена по RS485 ModBus RTU средствами библиотеки OwenCommunication при попытке считывания больше 28 регистров появляются ошибки (ошибка контрольной суммы).
    2. При конфигурировании обмена стандартными средствами Codesys обмен идёт без ошибок.
    3. На СПК этот же программный код (с настройкой средствами библиотеки OwenCommunication) также обменивается данными без ошибок при большом количестве считываемых данных.
    Где-то я упустил какую-то настройку, относящуюся к ПЛК200?
    Контроллер - ПЛК200-02-CS
  10. #5700
    12,214
    Укажите серийный номер ПЛК, пожалуйста.
    Если включить (или отключить - если сейчас включена) в узле LeftSide подтяжку - это повлияет на ситуацию?
    Какой у вас сейчас интервал вызова задачи, в контексте которой вызываются экзмплляры ФБ из OwenCommunication?
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Вчера, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
