Добрый день
Пытаюсь установить на ноутбук с Windows 10 CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Установка начинается, доходит до места (см.картинку) и дальше не идет. Все делал как в видео. В чем причина ?
При установке на рабочем столе появляется 1 иконка. Если щелкнуть по ней 2 раза, то начинается запуск программы, но выскакивает сообшение.
Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2023 в 21:32.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добавил в предыдущем посте 2 картинки. На том месте висит часа 2. У меня монитор на ноуте погашен, а внешний работает.
Если появилось окно с просьбой разрешить что-то сделать от имени администратора, то оно долго будет висеть или повисит какое-то время и пропадет. Может это окно и появлялось, но я постоянно возле ноута не сидел, а подходил к нему время от времени.
Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2023 в 21:49.
Тогда предлагаю удалить (через Панель управления - Программы и компоненты) и установить заново.
Нет, такой необходимости нет.
Видимо, у вас на уровне конфигурации системы есть какая-то специфика, которая не дает CODESYS корректно завершить установку.
Уточните, у вас ОС 32-битная или 64-битная?
Что можно попробовать сделать, на мой взгляд:
- установить свежую версию CODESYS Installer и установить CODESYS через него (потребуется подключение к интернету через VPN);
- установить CODESYS на виртуальной машине
Привет.
Подскажите, существует ли функция, которая собирает значение DWORD из 4-х отдельных байт в принимаемом массиве, наподобие этой:
Но! Которая собирает их старшим байтом вперед?Код:MEM.MemMove(pSource:=ADR(arrReceive[10]), pDestination:=ADR(dwValue), uiNumberOfBytes:=4); // Забираем готовое значение
Или может быть проще как-то собрать это самостоятельно поэлементно так:
Спасибо.Код:dwValue := arrReceive[13] + (arrReceive[12] *256) + (arrReceive[11] *256*256) + (arrReceive[10] *256*256*256); // Забираем готовое значение
А то китайцы - такие китайцы - умудрились в своих железках сделать передачу задом на перед...
https://aliexpress.ru/item/1005003380449974.html
