Страница 524 из 873 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,231 по 5,240 из 8730
  1. #5231
    13,794
    Тогда предлагаю удалить (через Панель управления - Программы и компоненты) и установить заново.
  2. #5232
    Удалил. При повторной установке получилось то же самое. У меня вопрос - при установке надо не моргая смотреть на монитор дабы не пропустит какое-то сообщение ?
  3. #5233
    13,794
    Нет, такой необходимости нет.
    Видимо, у вас на уровне конфигурации системы есть какая-то специфика, которая не дает CODESYS корректно завершить установку.
    Уточните, у вас ОС 32-битная или 64-битная?
    Что можно попробовать сделать, на мой взгляд:
    - установить свежую версию CODESYS Installer и установить CODESYS через него (потребуется подключение к интернету через VPN);
    - установить CODESYS на виртуальной машине
  4. #5234
    Привет.
    Подскажите, существует ли функция, которая собирает значение DWORD из 4-х отдельных байт в принимаемом массиве, наподобие этой:
    MEM.MemMove(pSource:=ADR(arrReceive[10]), pDestination:=ADR(dwValue), uiNumberOfBytes:=4); // Забираем готовое значение
    Но! Которая собирает их старшим байтом вперед?
    Или может быть проще как-то собрать это самостоятельно поэлементно так:
    dwValue := arrReceive[13] + (arrReceive[12] *256) + (arrReceive[11] *256*256) + (arrReceive[10] *256*256*256); // Забираем готовое значение
    А то китайцы - такие китайцы - умудрились в своих железках сделать передачу задом на перед...
    https://aliexpress.ru/item/1005003380449974.html
  5. #5235
    13,794
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    https://content.helpme-codesys.com/e...esToDword.html
  6. #5236
    Установил на диск D. Это допустимо ? Но сам процесс установки очень длительный, это и сбивало с толку.
  7. #5237
    13,794
    Да, допустимо.
  8. #5238
    Доброго времени суток.
    Возникла проблема в написании программы по включению одной кнопки.
    При написании на языке LAD программа отрабатывает нормально, при попытке написать на языке ST переменные bAuto_Perem, bAuto_Out начинаются перемигиваться.
    В чем может быть проблема?
  9. #5239
    10,635
    потому что условие в ST лишнее, в LD когда импульс прошел переменной bAuto_Perem всегда фальш присваивается, а в ST она не меняет состояние если условие не выполняется.
    Запусите проект пошагово и увидите кому когда что присваивается в обоих случаях
    наверное нужно записать bAuto_Perem:= R_TRIG_AUTO.Q;
  10. #5240
    весь код пишется в 2 строки
    R_TRIG_Avto (CLK:=bAvto , Q=>bAvto_Perem );
    bAvto_Out:=bAvto_Perem XOR bAvto_Out ;
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
