Страница 512 из 714 ПерваяПервая ... 12412462502510511512513514522562612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,111 по 5,120 из 7135
  1. #5111
    у Вас создаются новые проекты по сотне в день? Делайте ярлыки на каждый проект, держите из в одном месте, это будет удобнее чем в папке с самими проектами, где помимо них создается куча дополнительных файлов выискивать нужный. Создавать новый проект, ну так и ярлык самой КДС можно отредактировать чтоб открывал нужный релиз, первая мысль у меня была про это, но на моем ПК нет других запускаемых файлов кроме последней установленной Вложение 65719. Если занимаетесь установкой через задний проход, то тогда только так
    Ну и к чему все эти колкости? Нечего по делу, сказать, лучше бы помолчали. Естественно, приходится сначала открыть нужную версию Кодесис, и из нее открывать проекты, к чему писать очевидное?
    А редактирование ярлыка как поможет? Он может быть на рабочем столе, в меню Пуск, еще черти-где, как система поймет, что нужно воспользоваться именно им? Я указывал непосредственно экзешник в "Открыть с помощью", но система упорно открывает проекты в другой версии, значит это прописывается где-то в системе, в реестре например - это я и хотел выяснить, когда задавал вопрос здесь. Если Евгений не может на него ответить - ну и черт с ней, пусть будет как будет. Зато вам прям неймется свое эго тут показать, но по делу - ни слова.
  2. #5112
    Проект в CODESYS 3.5.11.54. Для чтения статуса ошибок KIPPRIBOR AFD-E в руководстве «Преобразователи частоты KIPPRIBOR AFD-E. Протокол связи Modbus RTU» используется функция 0х07 (чтение состояния).
    Каналы Modbus Slave эту функцию не поддерживают. В шаблоне AFD-E это тоже не предусмотрено. Какую функцию можно использовать для чтения статуса ошибок?
  3. #5113
    12,218
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    К сожалению, единственный вариант - отказаться от шаблона и вообще опроса по этому порту через дерево проекта и организовать обмен через библиотеку OwenCommunication.
    В ней есть ФБ UNM_SerialRequest, который позволяет отправить произвольный запрос байт и получить ответ.
  4. #5114
    Спасибо за ответ.
  5. #5115
  6. #5116
    пытаюсь реализовать отправку ошибок в телеграмм текстом на русском языке.
    Это только первая часть. по сути надо любые ошибки слать в телеграмм.
    Позже наверное и таймер добавлю, чтобы ошибка отправлялась кадлые N минут, до тех пор пока её не сбросят.
    Но получается какой то некрасивый монстр.
    Может есть более адекватный способ, это сделать?
    Прошу направить на путь истинный)
  7. #5117
    12,218
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Какой именно модуль вы опрашиваете? МВ210-101?
    По-моему, проще использовать готовую функцию ANALOG_SENSOR_ERROR_TO_WSTRING из библиотеки Mx210 Assistant - она заменит большую часть кода на скриншоте.
  8. #5118
    10,254
    можно создать массив строк, примерно такой ARRAY[241..254] OF WSTRING; заполнить его соответствующими строками и конкатить только значение подставляя вместо индекса массива переменную ошибки, количество квадратов сократится
  9. #5119
    Евгений, спасибо огромное) так намного короче и удобнее)
    Впредь буду сначала читать описание библиотеки, прежде чем писать код)
    Но создав этот конструкт получил снова
    'globalVariablesList.poolWaterTempSensError' is not a valid value for strict ENUM type 'ANALOG_SENSOR_ERRORS'
    Эту ошибку забираю с ПЛК200, но остальные буду брать с МВ210-101, думаю там взлетит сразу.
    Тут просто создал глобальную переменную poolWaterTempSensError: USINT; (*Ошибки датчика температуры*)
    и назначил её каналу Status первого аналогового входа.
  10. #5120
    Спасибо огромное. Это как раз отвечает на второй, ещё не заданный вопрос - где ошибки будут кастомные, собираться из типовых кусков (типа номер датчика + участок ошибки + текст ошибки) и их проще таскать из массива.
    Но с ходу не смог нагуглить красивого примера. Из официальной документации вроде понятно, но там примеры слишком куцые)
    Извиняюсь за два сообщения. думал форум склеит автоматом как ipb
    Ответов: 3225
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:20
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
