Страница 427 из 713 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 7130
  1. #4261
  2. #4262
    да, перезагружал
  3. #4263
  4. #4264
    10,254
    Если зарегистрироваться все-таки никак не получится - отпишитесь, выложу к нам на ftp дистрибутив.
    не получилось, подходящего впн не нашел, чтоб выглядело правдоподобно, аккаунт создался но заблокирован, по причине выхода не из страны регистрации адреса
  5. #4265
    12,211
    Тогда завтра залью к нам и добавлю ссылку в этот пост.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...5SP9Patch8.exe
  6. #4266
    Возможно ли сделать эмуляцию показаний аналоговых датчиков (пока их нет) при работе с реальными СПК и модулями. Например, при включении кнопки из визуализации включается режим эмуляции датчиков. Показания записывает, а в алгоритме обработки этих показаний в программе ничего не перезаписывает?
    • Тип файла: jpg 11.jpg (77.5 Кб, Просмотров: 5)
  7. #4267
    12,211
    Да, возможно.
    Производить запись, привязанную к каналу модуля нет смысла - так работать не будет (потому что это "входные" каналы).
    Создайте три набор переменных:
    1. Переменные, привязанные к модулям.
    2. Переменные, характеризующие значения симуляции.
    3. Переменные, используемые в программе.
    В зависимости от состояния кнопки записывайте в переменные группы 3 значения переменных групп 1 или 2 соответственно.
  8. #4268
    Если на вход аналогового модуля подключить дискретный датчик, то как обработать его значение?
  9. #4269
  10. #4270
    10,254
    Спасибо, удалось открыть проект без ошибок
    Ответов: 3222
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:53
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
