Страница 426 из 898 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 8973
  1. #4251
    10,591
    Если зарегистрироваться все-таки никак не получится - отпишитесь, выложу к нам на ftp дистрибутив.
    не получилось, подходящего впн не нашел, чтоб выглядело правдоподобно, аккаунт создался но заблокирован, по причине выхода не из страны регистрации адреса
  2. #4252
    Тогда завтра залью к нам и добавлю ссылку в этот пост.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...5SP9Patch8.exe
  3. #4253
    Возможно ли сделать эмуляцию показаний аналоговых датчиков (пока их нет) при работе с реальными СПК и модулями. Например, при включении кнопки из визуализации включается режим эмуляции датчиков. Показания записывает, а в алгоритме обработки этих показаний в программе ничего не перезаписывает?
    • Тип файла: jpg 11.jpg (77.5 Кб, Просмотров: 6)
  4. #4254
    Да, возможно.
    Производить запись, привязанную к каналу модуля нет смысла - так работать не будет (потому что это "входные" каналы).
    Создайте три набор переменных:
    1. Переменные, привязанные к модулям.
    2. Переменные, характеризующие значения симуляции.
    3. Переменные, используемые в программе.
    В зависимости от состояния кнопки записывайте в переменные группы 3 значения переменных групп 1 или 2 соответственно.
  5. #4255
    Если на вход аналогового модуля подключить дискретный датчик, то как обработать его значение?
  6. #4256
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    https://docs.owen.ru/product/moduli_...40#topic-60051
  7. #4257
    10,591
    Спасибо, удалось открыть проект без ошибок
  8. #4258
    Здравствуйте в codesys есть такое окно буквами S и R, в CFC понятно как их в коде использовать, а как в ST ими пользоваться? есть какой то пример у кого? Правильно ли я сделал в ST?Снимок.JPG
  9. #4259
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Да, ваш ST-код является эквивалентом вашей CFC-схемы.
  10. #4260
    Подскажите возможно ли сохранять и считывать Аварийные сообщения "Alarm Configuration" на карту SD. СПК107(М01) ??
    Если да то подскажите где можно почитать/ посмотреть информацию.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
