Страница 406 из 713 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 7130
  1. #4051
    12,212
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как из одного времени вычесть другое и получить тоже время в этом же формате(просто вычесть не получается)? вот тут два всеремени и нужно получить их разницу Вложение 60349
    Результат вычитания DT из DT - это тип TIME.
    Используйте его для отображения разности двух меток времени.
  2. #4052
    Время я вывел, Спасибо Вам большое, а как дни еще вывести? может примерчик есть? Вот что пока получилосьСнимок.JPG
  3. #4053
    Полученное время TIME, будет и в днях, но не больше 49 суток. Если надо больше, придётся разложить на дни, часы, мин, сек и дни после 49 прибавлять по 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2022 в 14:35.
  4. #4054
    Большое Вам спасибо!!!
  5. #4055
    Только учтите что t1 : TIME:=T#48d23h59m59s ; будет выглядеть как T#70559m59s0ms. И для наглядности всё равно лучше разложить на дни, часы, мин и сек. При наступлении 49 дней надо сбросить время и начать новый отсчёт.
  6. #4056
    Здравствуйте.
    Прочему не скачиваются примеры проектов с сервера ОВЕН?
    Нужен вот этот: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...projectarchive
  7. #4057
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Примеры CDS 3.5
    Визуализация/ Менеджер рецептов 3.5.11.5
    https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
  8. #4058
    Ладно. Этот проект не запускается. Там красные линии в дереве проекта. Ну и черт с ними. Не хочу даже разбираться. Устал.
  9. #4059
    Всем добрый день! Установил пакет Codesys 3.5 версия SP14 patch 3. Соответственно установил как и требуется репозитарий и таргет-файлы для плк210. При создании проекта выдает ошибку на отсутствие библиотеки CBML(Common Behaviour Model. 3.5.11.00). При попытки загрузить отсутствующую библиотеку через менеджер библиотек пишет Статус -"Загрузка не удалась". Где её можно скачать вручную? Или может забить на неё? На что она влияет? На контроллере нет пока возможности проверить, ещё не приехал.
  10. #4060
    12,212
    Выберите в менеджере библиотек через кнопку плейсхолдеры для этой библиотеки версию 3.5.13.0.
    После этого ошибка должна исчезнуть.
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
