Страница 53 из 714 ПерваяПервая ... 343515253545563103153553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 7135
  1. #521
    И еще дурацкий вопрос - как делать конкантенкацию строк?
    Ап - конкантенкация WSTRING, потому что в STRING нельзя хранить русский текст.
    Последний раз редактировалось SokolovA; 17.12.2015 в 01:29.
  2. #522
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Например, гарантированностью записи энергетическим возможностям конденсаторов БП.
    Вы не путайте старые ПЛК и СПК. На счет СПК1хх точно не скажу, но в СПК2хх эта проблема как класс отсутствует, там хоть в каждом цикле в Retain можно писать и никакими конденсаторами там Retain не питается. А 4 кб и там ограничение.
  3. #523
    12,220
    WCONCAT из библиотеки Standard64.library, входит в состав CODESYS.
  4. #524
    В продолжение поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post190030
    Связь вроде как установилась (СПК107+ПР200). Но не могу понять следующее:
    Из 46 опрашиваемых регистров получаю только 17 байт (видно из скриншота), при опросе 1 регистра опять же получаю 17 байт. Плюс постоянно проскакивает ошибка 255. то я делаю не так?
    Ну и не понятно почему размер скопированного буфера всегда равен 4
  5. #525
    Ок, спасибо.
    Про массивы структуры и инициализацию их элементов.
    Есть структура S1 с элементами A1, A2, A3. Есть структура S2 с элементами S1, B1, B2.
    Есть массив M[n,m], состоящий из S2. Элементы M[n,m].B1, B2, инициализируются прекрасно при создании массива:
    S2:ARRAY [1..n, 1..m] OF S2:= [(B1:=1, B2:=1, S1.A1:=1)]
    А вот на S1.A1:=1 компилятор ругается. А мне очень надо тоже проинициализировать этот элемент. Подскажите, как это сделать?
  6. #526
    12,220
    Ок, спасибо.
    Попробуйте в таком стиле:
    arrTest: ARRAY [1..10, 1..10] OF S2:=[(B1:=1, B2:=2, S1:=(A1:=10,A2:=20,A3:=30))];
  7. #527
    А если питание исчезает в момент НАЧАЛА записи ретайл во флешь?
  8. #528
    Здравствуйте,
    не смог на форуме найти ответ на вопрос: Как преобразовать string в wstring?
  9. #529
    Функция STRING_TO_WSTRING.
  10. #530
    Подскажите пожалуйста новичку. На codesys 3.5 выскакивает ошибка компиляции.Что делать?
    Ответов: 3225
    Последнее сообщение: Вчера, 10:20
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
