Страница 606 из 714 ПерваяПервая ... 106506556596604605606607608616656706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,060 из 7133
  1. #6051
  2. #6052
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    В CODESYS этот оператор называется EXPT.
    Нашел описание операторов, выделив один знакомый оператор и нажав F1 - переход в вэб-описание CodeSYS. Спасибо!
  3. #6053
    Приветствую!
    Подскажите, можно ли реализовать в обработчике кнопки, в выполнить ST код, генерацию одиночного импульса?
    Что-то вроде такого:
    write:=false;
    nop? // тут задержка на один цикл ?
    write:=true;
    Необходимо для считывания по переднему фронту...
    Или корректно это сделать в обработчиках OnMouseDown/Up ?
    Спасибо!
  4. #6054
    27.01.2015
    12,217
    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    write:=false;
    write:=true;
    Спасибо!
    В настройках кнопки присвойте булевскую переменную к свойству Нажатие, а в коде программы с помощью блока R_TRIG генерируйте единичный импульс по ее переднему фронту.
  5. #6055
    Здравствуйте, подскажите как можно рандомить числа в программе ПЛК ? (может пример кода есть) По заданным параметрам (от и до и с каким шагом)
  6. #6056
    27.01.2015
    12,217
    Например, в библиотеке OSCAT Basic есть ФБ RDM2 для этой цели.
    Но задание "шага" там не поддерживается.
    Какие параметры генератора (от/до/шаг) вам могут потребоваться? Приведите пару примеров.
  7. #6057
    Ну к примеру генерировать число от 20 до 23, например 21.5, 22, 20, 22.5, 22, 22.8, 21.9
  8. #6058
  9. #6059
    Здравствуйте !
    Столкнулся с неумением пользоваться интернетом и поисковиками, так как не могу найти ответ на вопрос: есть ли в CoDeSys 3.5 переменная или что-то на неё похожее, которая сбрасывается в FALSE после прохождения первого цикла программы? Своего рода флаг сброса первого прохождения цикла MainTask. Необходима для инициализации функциональных блоков приводов.
    И если её нет, то какие есть способы имитации или замены её при помощи конструкций? Как поймать момент перехода программы на следующий цикл выполнения?
    Спасибо
  10. #6060
    И какой в данном случае шаг?
    Если нельзя его на лету менять, то пусть будет 0.5
    Т.е хотелось бы узнать, какие есть возможности рандома, чтобы допустим эмулировать показания термометра
    Последний раз редактировалось fergus23; 02.08.2023 в 11:29.
    Ответов: 3225
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:20
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
