Показано с 1 по 10 из 12
Тема: помогите с програмкой для ПР-110
    По умолчанию помогите с програмкой для ПР-110
    Приветствую. Помогите с программой для ПР-110.
    Есть катод(титановая труба). На этой трубе в вакууме поджигается элекрическая дуга. Дуга бежит по трубе по закону Ампера
    к запитанному концу. На концах трубы стоят датчики( металлическое кольцо), на которых появляется потенциал при подходе дуги.
    Задача коммутировать токоподводы для зацикливания дуги вверх и вниз. Плиз помогите.
    Простую програмку я давно наваял, все работает, но проблема в том что не могу добиться четкого переключения токоподвода при подходе дуги к одному из датчиков.
    Дуга может подойти к датчику на 15см, а может и на 25см а Пр-ка уже переключит токоподвод
    12,158
    так проект в студию
    не понятно ,что нужно сделать....и какой сигнал с датчиков аналоговый или цифровой
    Последний раз редактировалось rovki; 12.09.2014 в 21:59.
    сигнал аналоговый
    • Тип файла: owl rev.owl (446.6 Кб, Просмотров: 25)
    первых вход управляет устройством поджига дуги выходы Q1 и Q2. Q3 и Q4 выходы на устройство коммутации.
    12,158
    Цитата Сообщение от oleg_shider Посмотреть сообщение
    сигнал аналоговый
    сигнал аналоговый ,а куда он подается ,ведь это ПР110?
    https://www.youtube.com/watch?v=BPC9FyAdrrw
    на этом видео на 3:33 минуты видно что такое дуга в вакууме.
    ПР-110 , сигнал аналоговый подается на вход I7 и I8 с датчиков
    12,158
    так может вам нужен ПР114 ,тогда можно будет анализировать уровень сигнала .А так ,не понятно как дискретный вход сработает ,может от помехи ...
    к сожалению уже давно приобрел пр-110.
    Скорее всего ПР-110 хаотично переключается именно из-за помех. В общем вариантов нет? Поможет только ПР-114?
    Последний раз редактировалось oleg_shider; 12.09.2014 в 23:20.
  1. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  2. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:49
  3. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:22
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
