Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР-110
    По умолчанию ПР-110
    Здравствуйте,
    подскажите пож-та, будет ли работать данная "связка"? (см.рисунок во вложении). Задача: Входа одного ПР-110 передавать по сети 485 другому ПР-110 и использовать данные входов первого в программе второго. На сайте написано, что приборы ПР-110 -Slave, поэтому возник данный вопрос. За ранее, спасибо))))
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Нет конечно кто то ведь их должен опрашивать т.е. быть Мастером
    Какие тогда приборы посоветуете использовать?
    Думаю использовать вот такую схему. А есть ли примеры для данной конфигурации? Может кто поможет, направит в нужную сторону. (т.к. чайник я). За ранее СПС
    Последний раз редактировалось snezer; 24.06.2013 в 10:58.
    20.11.2011
    2,548
    Если у вас используются одни и те же сигналы на разных ПР, то и параллельте их (входа) между собой(проводами, а не через ПР-МИ485).
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.06.2013 в 17:04.
    Так то оно так, а если расстояние между ними метров так скажем 700...
    12,161
    ИСПОЛЬЗУЙТЕ пр110 12\8 ,часть с транзисторным выходом ,тогда можно повязать 2 пр без сети ,через макрос приемо\передатчика .тоесть выход одного пр подаете на вход второго ,а выход второго на вход первого .и каждый пр будет знать ,что творится у другого.если конечно сигналы входные у вас разные ,тогда как написал ВАСИЛИЙ.И ТЕМЫ НЕ ПЛОДИТЕ
    22.02.2013
    RZN
    958
    А вы бы не могли инструкцию по пользованию этим волшебным макросом прикрепить для начинающих?
    20.11.2011
    2,548
    Инструкция очень простая: 1)Соединяете выход (типа К) ПР№1 со входом ПР№2 витой парой.
    2)В первое реле записываете макрос передатчика, перед передатчиком шифратор.
    3)Во второе реле записываете макрос приёмника, после приёмника дешифратор.
    И передаёте состояние входов первого реле на второе.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Спасибо!
    Только неясно, сколько ресурсов съедает тандем шифратор-передатчик и приёмник-дешифратор?
    Для логики обработки хоть останется пара-тройка ФБ?
  1. ПР 110 и ИП 320
    от astek2007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 16:53
  2. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:22
  3. Чтение программы в ПР-110
    от Михаил НН в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 09:32
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  5. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 22:01
