Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР-110+ПР-МИ485
    Question ПР-110+ПР-МИ485
    Чтобы организовать опрос нескольких пр-110 по 485 интерфейсу, я так понимаю, у пр-110 должны быть разные адреса. На одном пр-110 с помощью программатора пр-кп10 был изменен адрес с 16 на 24. Теперь owenlogiс это реле не видит через программатор пр-кп10, так как там по умолчанию стоит адрес 16 и пока прибор не подключен изменение адреса не активно. Как теперь изменить адрес? Спасибо.
    12,160
    А зачем тему то новую создавать? ,что бы их было 1000 (половина одинаковых ) и новичкам было легче искать .Не хотел да же отвечать ,раз о других не думаете ,но отвечу ,последний раз .Адреса о которых вы говорите -это сетевые адреса ,для мастера сети .А для овен лоджика все равно какой сетевой адрес ,если он не видит ПР ,значит либо сом порт не тот задали ,либо с кабелем проблема .
    Спасибо за ответ. Такой темы не нашел (может не там искал). Я на форуме редкий гость. Хотел задать вопрос, предложили создать тему, я согласился. Еще раз спасибо, буду проверять.
  1. Модуль интерфейсный ПР-МИ485
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:00
  2. ПЛК100 и ПР110 (МИ485)
    от marginalis в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 14:38
