Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Извлечение USB из СПК207
    По умолчанию Монтирование и размонтирование USB из СПК207
    Подскажите пожалуйста порядок действий в программе для правильного извлечения флешки из спк207. На флешку пишется архив.(сейчас после извлечения возникают глюки и неопределение других usb2 и SD)
    Кусочку примера программы буду рад больше
    Последний раз редактировалось arlyn; 26.02.2014 в 17:33.
    перед извлечением не плохо было бы закончить запись, закрыть файл.
    и, скорее всего, вызвать Linux'овую команду umount
    Для определения размера флешки я с интервалов в 10 сек использую команду SysExecute('df .......')
    Основная проблема в том:
    Зависает программа как только монтирую флешку в спк на команде SysExecute('df /mnt/ufs/media/sda1 > /mnt/ufs/media/sda1/info.txt'); программа зависает (как буддто так долго считает обьем 8Гб флешки или еще что?).
    Если включать спк207 с монтированной флешкой то программа работает без проблем.
    Попробовал по другому:
    1. Запустил спк207 без программы(т.е.конфигуратор).
    2.Воткнул флешку
    3. В программе putty в консоли ввожу df /mnt/ufs/media/sda1 > /mnt/ufs/media/sda1/info.txt и файл появляется только через 30-60с или появляется пустой файл. Затем повторив команду файл уже пишется мгновенно.
    И так каждый раз после размонтирования и монтирования usb.
    Как Быть?
    Последний раз редактировалось arlyn; 26.02.2014 в 17:40.
    2.Воткнул флешку
    Проделал теже операции с почти пустой флешкой(один файл 30МБ оставил). В программе putty в консоли ввожу df /dev/sda1 все равно в первый раз определяет размер 1,5минуты. В следующие разы мгновенно.
    Что такое?
  1. Извлечение из архива
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 13:54
  2. Usb
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 15:29
  3. Извлечение данных из буфера обмена
    от 5888055 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 09:40
  4. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:04
  5. [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:42
