Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК207 USB
    По умолчанию СПК207 USB
    Возможно ли подключить к USB порту СПК207 мышку, для управления элементами мнемосхемы?
    На сколько знаю нет, а зачем?
    Чтобы поместить панель во взрывозащищенный шкаф, за стеклянную крышку, а управление осуществлять мышкой.
    Цитата Сообщение от ОАО"Органика" Посмотреть сообщение
    В РЭ на панель СПК207 сказано, что в качестве среды исполнения могут выступать ОС Linux и WindowsCE. Также в РЭ сказано, что панель может иметь 2 USB-Host порта. Как известно, к USB-Host порту можно подключать любые USB устройства (в том числе и мышь), был бы драйвер на это устройство. Если все так, как написано в РЭ, то проблем быть не должно. Надо этот вопрос уточнить у разработчиков панели, ибо в РЭ может быть написано одно, а в реальности все не совсем так.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.08.2012 в 10:10.
    Вообщем, на мой взгляд, можно(не проверял). Нужно добавить пару файлов в /lib и поменять конфигурационный файл QT.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Гхм, извините, а такой тривиальный вопрос: если подключить туда ЮСБ-вентилятор, будет ли он функционировать?
    Конечно, если ему нужно только питание по юсб. Правда кончаются все эти USB пылесосы и аквариумы одинаково - сожженными корневыми USB хабами. Так что настойчиво не рекомендую
  1. Псевдошрифты в визуализации СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2021, 17:36
  2. Подключение МВ110-8АС к СПК207
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 16:59
  3. Аппаратные кнопки СПК207
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 09:51
  4. Зависание СПК207
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 13:27
