Показано с 1 по 9 из 9
Тема: [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
    Question [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
    доброго времени суток! подскажите пожалуйста возможно ли так передавать данные :
    с одной стороны у меня плк100 с другой обычный пк
    передачу думаю организовать через Usb а чтоб дальность обеспечить хотелось бы использовать ас4.
    возможно ли это???
    заранее благодарен
    Никто не пробовал я думаю...
    Сложность может быть с настройками времени ожидания в ответа в CoDeSys...
    На мой взгляд дешевле и проще будет в этом случае через Ethernet, с учетом стоимости двух АС4
    хммм... спасибо! будем думать как изернет протянуть (просто расстояние большое)...
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    А зачем подобный ужас, ведь есть Ehternet и rs232.
    15.12.2006
    Калуга
    157
    какое расстояние между устройствами? у меня плк100+3трм200 и комп на котором Scada по Rs485 отстоят друг от друга на 1800 метров. причем 500метров из 1800 10парный телефонный провод (задействована 1 пара).
    скорость обмена , 9600 все работает без сбоев.
    да расстояние около полукилометра... наверное все таки буду изер использовать или 485
    15.12.2006
    Калуга
    157
    АС4 потребляет по цепи питания 0,5 ватта (из РЭ на АС4) . Вопрос - может ли обеспечить ПЛК по USB- Device такую мощность??
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Ethernet до 100 метров, дальше многое зависит от кабеля и качества приемопередающей аппаратуры. Но на практике даже в офисах max 300м. 485 интерфейс гораздо предпочтительней, в крайнем случае 232, опять же многое зависит от кабеля.
    У шнайдеровцев есть русские инструкции по сетям modbus:
    http://www.ops-ecat.schneider-electr...usg=&dwnl=true
    http://www.global-download.schneider-electric.com/852575770039EC5E/all/F400E19505ADC111852575EB00637F62/$File/modbusru.pdf
    Там можно еще поискать.
    Я таки дико извиняюсь - почему то подумал, что так планируете с CoDeSys связываться...
    Если просто данные на ПК передавать - тогда рекомендую только 485. Если он занят, то АС3М из 232 в 485, а на компе наоборот соответственно.
    АС4 Вам в принципе не поможет - USB порт в ПЛК только для программирования.
