Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Usb
    По умолчанию Usb
    читаю руководство по эксплуатации плк100
    пункт 10.2.8
    "подключение плк к Usb-порту компьютера осущ стандартным кабелем ... и т.д.
    ОК мне это нравится
    НО!
    читаю рэ плк110
    пункт 4
    и тут же дополнение
    "Внимание! после программирования контроллера кабель интерфейса Usb
    необходимо отключить., не допускается эксплуатация контроллера с подключеным кабелем."
    ??? а если мне надо приехать в лес на пилораму, чтобы отладить программу с ноотбуком у которого нет 232 разъема . как быть?
    Последний раз редактировалось Давидюк; 23.09.2010 в 11:04.
    отлаживайте на здоровье.
    но когда уедете не забудьте отключить
    просто обмен по Usb хорошо кушает процессор, и иногда этот тип связи отваливается, чтобы не рушить работу. по этому обмен на его основе с пк строить не стоит...
    спасибо, утешили!
    Произошло, то чего и боялись.
    ПЛК100 по USB работает прекрасно. А ПЛК110 никак не хочет связываться.
    Драйвер ставил с сайта. Поставился PLC100 CDC USB to UART. В настройках системы говорит , что всё ОК но в связь всё равно не входит.
    Спасибо, проверим.
    Хотя чего проверять - работает...
    Пришлите пожалуйста драйвер который Вы ставили и описание ПЛК с логом терминала на plc@owen.ru
    проблема похоже определилась. очень чуствителен к сетевым помехам.
    Проблема связи ПЛК110 по USB решилась с помощью преобразователя USB-COM. Связала и с ноутом на котором win7 стоит. Ещё пробовала шнур с 2-мя ферритовыми фильтрами. Нормально работает.
    Привет. Уважаемый Админ,у меня PLC100 никак не хочет с ноутом дружить по Usb,говорит что драйвер установлен, но какие то проблеММы. Что мне делать ОС win7max.????
    10,640
    я думаю неплохо будет прочесть эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12787
    Да,прочитал и у меня со всеми usb все в порядке.
