Используем ПЧВ-102-1К5В в схеме для повышения и стабилизации давления воды в цехе.
В схеме кроме ПВЧ, трёхфазный насос VILO, обратная связь для ПИ регулятора: датчик давления 10 бар с токовым выходом.
Запрограммирован был по образцам приведённым в Руководстве по проектированию (Разделы: Поддержание заданного давления,
"Спящий режим". После мучений и экспериментов регулятор заработал и поддерживает давление в сети 3.5 бара уже почти 2 месяца.
Но вот проблема: при выключении сети, регулятор "ломается" и ПВЧ выдаёт минимальную установленную частоту 20гц. Для восстановления
его работы надо просто посмотреть параметры 7-33, 7-34 (коэффициенты ПИ-регулятора) даже не меняя их. И всё, регулятор дальше работает
и поддерживает давление. В чём тут дело?
Ответить с цитированием
