Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЧВ-1 после выключения питания не работает ПИ-регулятор
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    По умолчанию ПЧВ-1 после выключения питания не работает ПИ-регулятор
    Используем ПЧВ-102-1К5В в схеме для повышения и стабилизации давления воды в цехе.
    В схеме кроме ПВЧ, трёхфазный насос VILO, обратная связь для ПИ регулятора: датчик давления 10 бар с токовым выходом.
    Запрограммирован был по образцам приведённым в Руководстве по проектированию (Разделы: Поддержание заданного давления,
    "Спящий режим". После мучений и экспериментов регулятор заработал и поддерживает давление в сети 3.5 бара уже почти 2 месяца.
    Но вот проблема: при выключении сети, регулятор "ломается" и ПВЧ выдаёт минимальную установленную частоту 20гц. Для восстановления
    его работы надо просто посмотреть параметры 7-33, 7-34 (коэффициенты ПИ-регулятора) даже не меняя их. И всё, регулятор дальше работает
    и поддерживает давление. В чём тут дело?
    после выключения питания частотник не регулирует, если значения на входе аналогового входа не изменились больше чем на 10% при коэффициенте усиления = 1, для уменьшения данного порога увеличьте коэффициент ( например 3..4).
    Также модно предпринять хитрый ход со встроенным реле ПЧВ и ПЛК. по включению питания сделать задержку ( например в секунду) и замкнуть реле, а через реле провести линию от датчика до аналогового входа ПЧВ.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    У нас уже был подобран коэффициент (пропорциональный) и он равен 2 и менять его не хочется, да и как понял это не гарантирует успех. Попробуем трюк с реле. Значит если правильно понял, аналоговый вход надо подключать с задержкой.
    У меня такаяже проблема с ПИД регулятором, не работает после сброса питания, а после изменения настройки "время интегрирования" все работает как часы.
    Пробывал трюк с реле временем, пробывал замену на аналогичный ПЧВ (не помогает), мерел ток на клемме 60 как цифровым мультиметром, так и в параметре 16-64 (во время пуска ток меняется от 4 до 16ма, что намного больше 10%). Так что проблема остается открытой.
    Было что-то похожее, но на разомкнутом контуре, с заданием через потенциометр ЛПО. После очередного выключения/включения сетевого питания ПЧВ перестал реагировать на изменение задания и постоянно выдавал минимальную частоту (20 Гц). Проверка и переустановка параметров из ЛПО не помогали.
    Чисто интуитивно изменил пар.4-10 (направление вращения двигателя) с 1 (против Ч.С.) на заводской 0 (по Ч.С.) с перефазировкой на двигателе. Все стало ОК, как бабушка отшептала!
    Попробовал изменить параметр 4-10 (было "0" поставил "1") и поменять фазы на двигателе. ЧП вообще отказался крутить двигатель в ручном режиме, хотя на сколько я понимаю он должен выдавать частоту в пределах параметров 4-12 4-14 в независимости от направления вращения.
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Используем ПЧВ-102-1К5В ...
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post130241
  1. плк 100к после ремонта не работает с модемом
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:26
  2. плк-100к после перезаливки не работает
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 15:07
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 15:48
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
