Показано с 1 по 10 из 14
Тема: после длительного простоя контроллер не работает
    По умолчанию после длительного простоя контроллер не работает
    Здравствуйте. Такая ситуация. Три года назад очень заранее ставили систему ПЛК100+МДВВ+ИП320. И все это время ее не использовали. Недавно сообщили, что контроллер не работает (естевственно, когда ставили работал как надо). Подробностей не знаю, пока нет времени ехать туда, да и они не торопят. Подскажите пожалуйста, что там может быть, чтоб заранее прикинуть варианты.
    Как я понимаю тут на 90% очистилась флешпамять. Возможно слетела прошивка. В этом случае полагаю перепрошивка вылечит, благо программы контроллера сохранились. А вот могли ли слететь прошивки указанной панели и модуля ввода-вывода? Если слетели, надо наверно уже в сервис нести. Не знаю, насколько отапливаемым было помещение. Не повлияют ли низкие темпиратуры на работоспосбность? И не могло что-нибуть случиться с аккамуляторами приборов?
    Да, и вот еще до кучи.
    Заранее спасибо за ответы.
    1. Аккумулятор разрядился.
    2. Пропала программа, что вряд ли
    А вообще нужно знать что значит не работает - не включается, включается но не выполняет программу, горит ли после включения (через секунд 15) диод работа...
    Вам заказчик с дуру такого может нагородить ! Надо ехать и разбираться на месте. Может ничего страшного и нет, кроме того что аккумулятор разрядился.
    Да думаю надо на месте разбираться. Особенно если вы говорите что вряд ли что-то очень серьёзное. Спасибо за оперативный ответ.
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Могли проводить сварные работы. При таких условиях, все что угодно слетит, если нейтраль общая как к железу, так и к питанию контроллера. Если так, то запитываться надо подальше от силового щита.
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    И что это было? Очень интересно.
    У меня та же проблема:
    ПЛК110-220.60.Р-М, Щит стоял обесточенным около 5 месяцев, приехал, включил, неработает.
    При нормальном включении последовательность такая:
    Подаем питание - пауза 3-5сек - один длинный писк - загорается светодиод "Работа" и начинается выполнение программы.
    Сейчас:
    Подаем питание - пауза 3-5сек - два коротких писка - загорается светодиод "Работа" и такое ощущение что программы там вообще нет.
    Вобщем досконально не разбирался, т.к. на объект попадал без ноутбука, но если интересно, когда посмотрю что там, все ли файлы на месте, и т.д. потом отпишусь. Телефон всегда под рукой, могу даже видео снять
    Только что ради интереса посмотрел на контроллер который рядом стоит, на нем все нормально, программа стартует и работает, хотя тоже 5 мес. без питания стоял.
    Повторюсь с вопросом к разработчикам:
    Что бы это могло быть???
    И еще, есть ли какая расшифровка этих писков???
    Последний раз редактировалось LAM; 19.08.2011 в 15:05.
    Расшифровки писков нет - это просто значит, что контроллер перезагрузился.
    А вот если воткнуться в гипертерминал и Reset - покажет многое.
    Попробуйте оставить его на время включенным.
    Заливалась ли в него программа (Создание загрузочного проекта)?
    Результаты в любом случае расскажите пожалуйста.
    Все полученные с ПЛК файлы на plc@owen.ru
    А можно поподробнее, как воткнуться гипертерминалом???
    На какое время оставить включенным???
    Прграмма конечно же заливалась, и он отработал месяцев восемь, соответственно с провалами по питанюю т.к. ИБП на нем нет, все было нормально. Сейчас временно за ненадобностью выключен.
    http://www.owen.ru/forum/search.php?searchid=189180
    и если совсем уж в лом поиском пользоваться
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...80&postcount=8
    а мне интересно, сколько сотен раз на этот вопрос ответили, и что чувствует тот кто вынужден отвечать в сотый раз, только потому что вопрошающему просто лень.
    • Тип файла: jpg faq2.JPG (164.5 Кб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.08.2011 в 18:44.
