Показано с 1 по 10 из 10
Тема: плк 100к после ремонта не работает с модемом
    По умолчанию плк 100к после ремонта не работает с модемом
    После замены кондёров на нижней плате плк 100, не опрашивается через лектус,в логе пишет следующее;
    13:30:39.500 [6104] (COM2)Rx:
    CONNECT 9600
    13:30:40.046 [6104] (COM2)Rx: ATI
    При этом в окне конфигурация плк висит 1 в Modem fault .
    Проверили модемы на других плк, всё работает.
    Ремонт плк производили сразу 3-х штук. На всех одна и та-же проблема. Если попутали платы , такое возможно, чтобы сбились настройки модема в плк?
    Жду ответа.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    1Проверьте прошивку.
    2Перепрошейте.
    3Запишите файлы коефигурации в Модем конфиг.
    4В ручную в модем, через гипертерминал настройте.
    2Перепрошейте.
    Проверить прошивку контроллера или модема?
    Сейчас проблема другая.
    Есть 6 плк 100 и 6 модемов.
    Только 3 плк работает со всеми модемами,
    и только 1 модем работает со всеми плк (в том числе ремонтными)
    Вопрос? Как сделать так, чтобы все плк и модемы работали друг с другом?
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 29.12.2012 в 19:52. Причина: дополнение
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Проведите конфигурирование модемов через гипертерминал, и сохраните настойки.
    Проверял уже настройки, всё в норме. а только на одном плк работает а на другом нет.
    Самое интересное, в настройках модемов автоподъём трубки отключён,и когда звонишь на модем под питанием, трубку не поднимает. Подсоединяешь к плк, трубку поднимает,т.е. связь с плк есть. А так-же плк через модем звонит на мобилу, как прописано в программе. Становится в ошибку только при оиросе через лектус.
    Только те плк, где меняли кондёры, те и глючат, и проблема в плк скорее чем в модемах.
    Проверили прошивку в плк, оказалось новые плк с прошивкой 2.14.0. а ремонтные с прошивкой 2.10.9.
    Перепрошили все ремонтные плк на прошивку 2.14.0.
    Теперь без проблем работают со всеми модемами. Вот так.
    Как они раньше работали на старой прошивке?
    Непонятно.
    Зато проблему решили!!!
    Нарисовалась другая проблема.
    ПЛК100 отказываются работать, горит только красная питания, и больше ничего.Подключится не возможно, перепрошить тоже самое.
    В таких случаях раньше смотрели и меняли кондёры, а тут все целые, проверяли межплатные разъёмы, всё в норме. Набралось уже 3 ПЛК100, и все 2013 г.
    Что делать???
    Если своих мозгов не хватает, то сдай в сервисный центр.
    Интересная мысль!
    Но всё же, может где-то там, в глубине плат, есть волшебная пипка, поправил её, и всё работает?
    Почему именно 2013 год вылетает?
    Кто ответит!
    Долгая история, этот ремонт.
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 10.02.2014 в 18:19. Причина: дополнение
    Что делать???
    была такая проблема. меняли ПЛК на другие т.к. в сервисе локализовать проблему не смогли.
    Отсылайте в ремонт с подробным описанием...
  1. плк-100к после перезаливки не работает
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 15:07
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:17
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:31
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. ПЛК 100К модуль "Генератор"
    от Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 11:51
