Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    По умолчанию Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    Здравствуйте господа! Подскажите насколько правильно подобрано оборудование.
    Задача такова. У клиента двухэтажное здание. Зимой в целях экономии он ручками крутит кран отопления, то больше то меньше, чтоб температура в здании была комфортной. тем самым еще и деньги свои экономит.
    предполагается поставить ему в самом простом варианте ПИД регулятор ТРМ-10 с универсальным входом и выходами: 0-10 В, Р. Электропривод Белимо. Датчик температуры воздуха вешаем где нить в коридоре (допустим что в среднем у нас температура по всему зданию одинакова).
    Это самый простой вариант. Не хочется просто заморачиваться с регуляторами работающими по наружной температуре, температуре воды и так далее...ведь клиент в принципе сейчас тоже самое делает руками опираясь на своё восприятие температуры воздуха в здании., что и десятый трм делал бы сам.
    Каковы Ваши мысли на этот счёт?
    А зачем ПИД?
    Можно на каждую батарею поставить механический автоматический регулятор.
    И в каждой комнате будет отдельно поддерживаться комфортная температура.
    Например, вот такой:
    12,151
    вот именно !.Пробовал у себя регулировать отопление в доме по датчику установленному в спальне.В ней хорошо ,в другой холодно ,в третьей жарко.В общем ни комфорта ,не экономии.Ставил обычный биметаллический датчик -500р.В современных котлах уже есть встроенный таймер недельный ,где можно задавать температуру по часам и дням недели.
    Целью ставится избавление заказчика от постоянного ежедневного кручения вентиля у себя в теплоузле. Ставить на каждый радиатор отопления по регулятору механическому, слишком накладно получается, в здании все радиаторы с трубами старые, если что то переделывать или врезать, то много заморок и по времени в частности. Заказчик вручную крутит свой вентиль, значит сам добиватеся комфортной температуры в здании, и ему хорошо. Теперь мы хотим чтоб за него это делал ТРМ.
    А привод с аналоговым управлением?
    12,151
    так у него котел какой? может не вентиль крутить ,а котлом управлять по реле температуры(датчику),циркуляционным насосом.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 19:30.
    да, управляется напряжением 0-10 В.
    и котла у заказчика нет. его здании с советских времен подключено к центральной системе отопления города.
    12,151
    с этого надо было и начинать
    В принципе, ТРМ+ датчик - нормальное решение...
    Лучше каскадное регулирование темп. подающей воды.
