Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 160 как написать на языке ST управления с выходами 4-20мА
    По умолчанию ПЛК 160 как написать на языке ST управления с выходами 4-20мА
    ПЛК 160 как написать на языке ST управления с выходами 4-20мА для управления задвижки 4мА на закрытие 20мА полностью открытия
    10,641
    можно одной строкой
    как это с одной строкой если у меня значения 0=4мА а 100=20мА для
    10,641
    найдите в документации для чего предназначен lintrafo
    y:=0.16*x+4;
    Последний раз редактировалось Crusash; 13.11.2013 в 13:50.
    if (переменная разрешающая открытие)=true then (имя выхода):=100; else (имя выхода):= 0; end_if;
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    y:=16*BOOL_TO_REAL(x)+4;
  1. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:26
