Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как организовать передачу данных из плк100 в ип320 на языке St
    По умолчанию как организовать передачу данных из плк100 в ип320 на языке St
    подскажите пожалуйста какой модуль подключать Rs-485 Modrus-rtu чтобы связаться с панелью ип-320? как организовать передачу данных из плк100 в ип320 на языке St? спасибо
    Точно так же как по 232. Панель мастер - контроллер Slave.
    Пример есть на форуме в разделе примеры программ и полезности.
    у нас на предприятии планируется установка двух панелей ип-320 в разных местах, и для удобства требуется чтобы одна и та-же информация передавалась в разное время или одновременно. нельзя указать два мастера в сети для двух ип-320.
    для одного интерфейса нет.
    но для двух разных - пожалуйста.
    Причем в контроллере можно настраивать один Slave, и в нем указать 2 порта.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    вторым индикатором на том же интерфейсе можно использовать сми1, если достаточно 4-х параметров.
    ну или 2 панели - как слэйв, хотя по моему панель должна быть мастером. но настроить можно.
