Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Как получить/отправить СМС на языке ST? Нужна помощь.
    21.05.2013
    Чкаловск Нижегородская обл.
    18
    По умолчанию Как получить/отправить СМС на языке ST? Нужна помощь.
    Дано:
    ПЛК 100-220.P.L
    gsm-модема ПМ01-220АВ.
    Поставлена задача:
    1.Организовать прием смс.
    2.После получения смс со словом 'status' организовать отправку смс с переменными ПЛК.
    p.s.
    Я новичок в программировании ПЛК, много не понимая.
    Язык разработки ST, на другой язык перевести проблематично.
    И если возможно побольше комментариев.
    Модем подключен к сом-порту ПЛК кабелем входящим в комплект поставки.
    21.05.2013
    18
    А кто-то конкретно мне может рассказать механизм или все будут отправлять на одну и ту же ссылку.
    Я прошу помощи.
    Там лежит готовая библиотека для работы с модемами, в частности отправка и прием SMS - сообщений. Там же лежит руководство. Под ваш запрос подходит идеально. Минимум затрат, схема проверена. Если вам нужно не решение задачи а что-то иное то так и напишите.
    21.05.2013
    18
    У меня данная библиотека не работает.
    Все делаю по инструкции, а во ответ тишина.
    Оборудование исправно!!!
    Т.К. с библиотекой sms.lib отправка идет, по крайне мере один раз.
    Или я что-то делаю не так, или уже не знаю.
    Срочно нужна помощь, деньги вложены, проект стоит, начальство рвет и мечет.
    Ну не понимаю я в контроллерах ничего.
    Последний раз редактировалось morozov-ch; 23.09.2013 в 11:14.
    Библиотека должна работать, есть один момент при которой могут быть проблемы это малое время мин.цикла
    Ну и в качестве дежурной фразы можно порекомендовать: выложите свой проект,тогда будет понятнее в чем Вы ошибаетесь
    21.05.2013
    18
    Выкладываю свой проект
    http://yadi.sk/d/QuykelF29jPSY
    В проекте у Вас не верно выбран ком порт. У Вас подключен модем к порту RS232 а в проекте RS232 Degug. Измените на правильный и проверяйте. Менять нужно в настройках Universal Network Module. Должно быть RS232 [SLOT].
    21.05.2013
    18
    Поменял все тоже.
    А какой должен быть DeviceNumber (переменная DevNum) в моем случае?
    Если по RS485 у Вас подключен меркурий, то для модема DevNum должен быть равен 0. У Вас так и есть.
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 00:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:26
