Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Приём и выдача аналоговых сигналов на ПЛК-154 А-М на языке ST
    По умолчанию Приём и выдача аналоговых сигналов на ПЛК-154 А-М на языке ST
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно принять и выдать
    аналоговый сигнал на ПЛК-154 А-М на языке ST.
    Если можно с примером.
    Не надо на языке ST ничего выдавать.
    Идете в Конфигурацию ПЛК.
    В полях, где соответствующий аналоговый вход и аналоговый выход задаете имена переменным (двойной щелчек по AT)
    Дальше в программе с этими именами и работаете. Вход соответственно видите. В переменную выхода задаете значение, от 0 до х (соответственно типа аналогового выхода).
    1. Почитайте таки Руководство пользователя к прибору на диске по конфигурированию.
    2. Чтобы не забыть как назвали переменную - волшебная кнопка F2 (глобальные переменные)
    10,664
    Документация конечно же написана специалистом, но как обычно бывает, некоторые вопросы не "разжеваны" для новичков, точно так же и я когда то побоялся, что неправильно интерпретирую описание работы выходов и как следствие отказался от проекта. В моем случае для выхода 4-20 мА, так и подавать надо на выход ПЛК значения от 4.0 до 20.0
    Андрей, про Конфигурацию ПЛК это я понял.
    А вот со значением "туплю".
    Т.е. переменной тип REAL присваиваю значение той переменной, которую завел в Конфигурации ПЛК. А как же время преобразования?
    Какое значение я получу?
    10,664
    А почему на прямую не работать с переменной из конфигуратора, чтоб не "переприсваивать". Если в самом верху программы все же присвоить одну переменную другой, то цикл программы пройдет с обновленным значением. В чем трудность или может вопрос состоял не в этом?
    Смотрим вложенный файл
    • Тип файла: doc 1.doc (64.0 Кб, Просмотров: 168)
    Спасибо! Теперь понятно.
