Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Замечания по ПР114
    20.11.2011
    2,548
    По умолчанию Замечания по ПР114
    При тестировании ПР114 обнаружились следующие проблемы:
    1) При питании ПР от 24 в, ОЛ 1.7 б 51 не видит его, а при питании от 220 в, всё нормально.
    2) При работе с сетевыми переменными, переменные типа INT объявляются в таблице адресов как FLOAT, накладываясь друг на друга.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.08.2013 в 07:14.
    20.11.2011
    2,548
    По умолчанию Документация
    В РЭ на ПР114, адреса дискретных выходов с 5 по 8, не описаны совсем. Зато есть описание дискретных выходов 9-12, которых нет в ПР114
    Это опечатка. 9,10,11,12 это 5,6,7,8 соответственно.
    20.11.2011
    2,548
    Так адреса тоже не соответствуют, если задаю адреса из таблицы, то пропадает связь.
    С адресами действительно проблема. Пока работают как аналоговые. Т.е. по битам опросить состояние выходов 5-8 не удастся. Узнать состояние выхода можно функцией 03 (10000 - есть выходн сигнал, 00000 - нет)
    ...2) При работе с сетевыми переменными, переменные типа INT объявляются в таблице адресов как FLOAT, накладываясь друг на друга.
    Опишите порядок своих действий, который привел к такому результату.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 05.08.2013 в 14:53.
    20.11.2011
    2,548
    При открытой таблице с адресами, пытался редактировать адреса сетевых переменных, что бы выровнять по регистрам для ИП320. Раньше по адресу 300 была переменная FLOAT, 302 INT, потом 303 опять FLOAT. Я решил, что нужно как в ПЛК упорядочить адресацию переменных.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 05.08.2013 в 16:20.
    Проделал тоже самое, проблему подтверждаю. Будем исправлять.
    20.11.2011
    2,548
    Каковы успехи в устранении выявленных проблем?
    Василий, как только появятся результаты мы обязательно об этом расскажем.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 17.10.2013 в 09:38.
    20.11.2011
    2,548
    Василий, как только появятся результаты ОВЕН обязательно об этом расскажет.
    Снова подниму эту тему, Каковы успехи в устранении выявленных проблем?
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. ПР114 Clock проблема
    от Kris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 17:39
  3. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  4. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 18:40
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57
