Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение датчиков к ПР114
    По умолчанию Подключение датчиков к ПР114
    Здравствуйте!
    Вопрос по ПР114. В описании на сайте говорится в нем что есть встроенный источник питания на 24 В и возможность питания от 220В. А что если все возможные входы датчиков (типа сухой контакт) запитать от этого источника? Есть ли какие-то ограничения? Либо нужен отдельный блок питания?
    Суть в том, что если использовать ПР110 с похожими характеристиками (питание 24В и количество входов-выходов), там нужно еще отдельно блок питания приобрести, а в ПР114 блок питания встроен, и поэтому по стоимости комплект ПР110+БП примерно равен одному ПР114 и система автоматизации будет проще.
    Планирую использовать с герконами поплавковых и проточных датчиков при перекачке воды. При этом присутсвует контакт человека с перекачиваемой водой и влажной землей, и пробой по цепи поплавковых датчиков на воду - крайне не желателен. Соответсвенно напряжение на датчики я выбрал 24В да и герконы на 220В далеко не все расчитаны, если использовать ПР с питанием на 220В.
    Верны ли мои рассуждения? Спасибо за ответ.
    12,160
    Встроенный ИП24в дает ток 145ма ,входа потребляют максимум 15ма .Значит свои входа ИП24 потянет.
    27.08.2011
    Курган
    209
    как правильно подключить аналоговый вход в схему если я использую его как дискретный? В смысле можно ли подключить допустим кнопку
    Последний раз редактировалось kukla100; 28.08.2013 в 16:16.
    20.11.2011
    2,548
    Нужно поставить делитель напряжения и контакты, не в разрыв цепи, а параллельно нижнему резистору делителя подключить.
    если правильно понял, больше 10в на аналоговые входа подавать нельзя ??? Сразу возникает вопрос - а дискретные входы будут работать(уверенно и стабильно) от 10вольт ??? Или все таки можно ан.входы запитать 24VDC а в программе указать уровни 0 и 1
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 03.09.2013 в 08:07.
    В овен лоджике, для аналогового входа работающего в дискретном режиме, можно указать уровни напряжений которые будут соответствовать логическому "0" и логической "1". От встроенного источника питания на 24В постоянного тока вполне можно запитать аналоговый вход и, задав уровни 0 и 1 как 0 и 24В соответственно, кнопкой или тумблером производить управление входным элементом ПР114 путем замыкания или размыкания контура цепи с напряжением 24В .
    Максимальное напряжения питания аналогового входа - 36В пост. тока.
    Подробно о этих параметрах можно почитать в руководстве по эксплуатации к ПР114, стр11.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 03.09.2013 в 09:19.
    спасибо за ответ, камень с души - уж очень не хочется ставить делители
    Судя по схеме у вас ЭКМ на котле и один из них на выходе (автоматика безопасности).
    За год эксплуатации, в аналогичных местах, до очередной поверки контакты в ДМ-2010Сг покрываются налётом
    проводимость которого от цифрового тестера с батарейкой 9 вольт оценивается на единицы килоом а то и вообще бесконечность, хотя от цепи питания сигнализации в 220 вольт всё срабатывает. Приходится разбирать чистить.
    Отпишитесь пож. у кого как ведут себя ЭКМ от низковольтного питания.
    Да есть такая проблема с ЭКМ, делаю усилитель постоянного тока на 2 транзисторах, нагруженых на слаботочное реле, и система работает годами без проблем.
    Контакты экм после этой доработки становятся "вечными".
    Жалко в России не могу найти такие ЭКМ
    http://ztp.by/index.php?area=1&p=sta...e=3.1ekm_micro
    микропереключатели в любых вариантах (нормально замкнутые, разомкнутые) и вид акуратный
  1. Подключение к ПЛК-73 датчиков N-P-N.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:01
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  4. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
  5. ТРМ200. Подключение к ПК и датчиков.
    от DRY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 21:57
