Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР114 Clock проблема
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Unhappy ПР114 Clock проблема
    Приветствую! В поиске нашел только проблему с ПР110 но там все несколько иначе, у меня все проще
    Есть прибор ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч
    Версия ПО прибора 3.11
    Версия Owen Logic 1.7 build 49 beta
    Проблема:
    Ставлю ФБ Clock (время включения 10-00, время выключения 10-05, не использовать дни, не использовать месяцы ) на выход Q1
    В симуляторе Q1 Срабатывает и остается активным 5 мин
    В приборе не работает.
    Часы в приборе в момент прошивки 9-55
    Пробовал разные вариации настроек суть остается одна - ФБ не срабатывает. ПО обновлял.
    Подскажите куда копать
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Проблема в прошивке ПР114
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Прошивку обновлял под текущую версию OWEN Logic несколько раз - результат один.
    написал программу с несколькими ФБ часов, дребезжат выходы 2 и 4 о_О
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    У меня то же самое. Проблема именно в текущей версии прошивки. Ждем исправлений.
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Есть какая-нибудь информация когда оно будет? проект горит(
    21.01.2011
    еБург
    890
    может попробовать предыдущие версии ОЛ?
    при заливке программы ОЛ обновляет (заменяет) версию прошивки
    начинающий профессионал
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Пробовал версию идущую на диске с прибором. после прошивки контроллер перестал подавать признаки жизни (исполняемая программа не выполняется, горит только лампа питание, отсутствие связи!)
    я так понял что понижение версии недопустимо... попробую еще более ранние версии отпишусь
    может пр-ка без часов попалась
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    часы читаются и записываются из OL. Ход сохраняется после снятия/подачи питания
    А если не через лоджик, а по модбас, тоже читаются и пишутся
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
