День добрый!
Делаю АСУ установки на ПЛК110-60 + ИП320 + МВ110-8А + МУ110-8И + МЭ110-1Т (2 шт)
ОВЕНовские приборы со связью по RS485/232 использовал впервые, конечно, как обычно пришлось помучаться, но довольно быстро разобрался с панелькой, МВ и МУ, а вот с МЭ куча проблем вылезла... В целом я понял как надо шаманить что б работало, так что эта тема как спасительное напутствие для других и как втык производителю. Почему именно втык напишу дальше.
В общем связь у меня вся по Modbus RTU. Сконфигурировал и протестил на железе ТС, токовые входы/выходы, а вот с МЭ застопорился. Как только меняю протокол с ОВЕН на Modbus, то сразу ложится связь между конфигуратором и МЭ. Приходится выключать МЭ, ставить перемычку на заводские настройки (клеммы 3 и 6). При этом гарантированно меняются параметры только если менять их из заводских и с помощью команды "Записать все значения". Если сменить один параметр отдельно, или не из заводских то не факт что сработает. При этом если сменить с помощью команды "Записать все значения" в протоколе ОВЕН, то потом можно будет подключиться по новым параметрами из конфигуратора. Но если на любой другой протокол то все, хрен подключишься. Только перемычкой и с заводскими параметрами. При этом настройки сохраняются верно и организовать связь между ПЛК и МЭ по Modbus можно. Во всяком случае ток, потребляемый моей дрелью высчитывался нормально
А втык производителю потому, что эта тема поднималась уже ГОД назад! http://www.owen.ru/forum/showthread....9823#post89823 Уважаемые, неужто за целый год сложно решить этот вопрос? Хорошо, что там кто-то отписался, что вроде работает с ПЛК но не работает с конфигуратором. Я написал тестовую прогу, подсбачил дрель и проверилРаботает.
Будьте добры, поправьте конфигуратор, т.к. проблема именно с ним. Версия конфигуратора: 1.1.0.43. Версия прошивки МЭ - 1.0.4. И кстати. После того, как поставил конфигуратор, за пару часов уже два раза при работе с ним намертво висла моя Windows XP SP3 32bit. Может, конечно, совпадение... но раньше такого не было. Винда тупо перестает реагировать на любые действия.
Ответить с цитированием
