Показано с 1 по 10 из 34
Тема: МЭ110-224.1Т не сохраняет настройки.
    По умолчанию МЭ110-224.1Т не сохраняет настройки.
    Здравствуйте.
    После отключения питания параметры модуля МЭ110-224.1Т:
    1. Сетевой тайм-аут.
    2. Протокол обмена.
    3. Коэффициент трансформации тока.
    Возвращаются к заводским значениям. На столе два модуля ведут себя одинаково.
    Как с этим бороться? Не ужели придется пользоваться библиотекой UNM и тд. К большому сожалению критично время опроса и собирался использовать библиотеку "ModBus" (4 модуля уже работают), а тут а5 особенности ... .
    P. S. Прошивка модуля МЭ110-224.1Т = 1.03. Конфигуратор = 1.1.0.43.
    P. P. S. Первый раз с контроллерами ОВЕН решил полностью отказаться от протокола "ОВЕН" и работать на "МодБас" и такие неудобства )).
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Проблему подтверждаю.
    Постараемся поскорее исправить эту ошибку.
    Разработчик оповещен и работает над исправлением.
    А от себя приношу извинения.
    Здравствуйте, Кирил.
    Значит протокол ОВЕН пока живее всех живых Придется что-то думать, а потом эксплуатирующей организации объяснять, зачем АС3 и тд. Хотя наверное это и к лучшему, слишком ответственные параметры.
    P. S. Спасибо за ответ, а то я уже и к зеркалу пару раз бегал проверял откуда руки растут (на всякий случай :-)
    Smile
    Здравствуйте, Кирилл.
    Прошился вот отсюда: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13285
    Удалось сохранить настройки модуля при нажатии кнопки "Записать все параметры" , с предыдущей прошивкой так не пробовал.
    На текущий, как и в предыдущий раз не работает кнопка в конфигураторе "Записать только изменения"
    Полагаю дело в команде aply, во втором случае она скорее всего не вызывается. Можно принудительно:Прибор-Сервис-послать команду APLY
    У нас аналогичные проблемы были с прибором МЭ110-224.1М. После применения выложенных прошивок прибор стал запоминать установки четности/стопового бита, и начал запоминать и работать в режиме Modbus RTU. Но теперь не удается вернуть прибор к заводским настройкам перемычкой, конфигуратор прибор на "заводских настройках", да и вообще ни на каких, не видит. Возможно, попробуем поменять настройку протокола через OPC, но даже если получится, "как-то неаккуратненько".
    UPD: OPC на комплектном диске в поставке предназначен для устройств с RS-232.
    Прошу помочь в ситуации, в общем.
    Последний раз редактировалось SDS_Tes; 03.09.2012 в 14:01.
    Заявленная вами проблема проверена и не обнаружена. Версия прошивки модуля 1.03, версия конфигуратора 1.1.0.43
    Перемычкой модули МЭ110-224.1Т у нас всегда возвращались на заводские настройки, но только после включения. Правда подключится конфигуратором без перемычки и у нас не получается при протоколе ModBus-RTU
    Дело в том, что если поменяли протокол обмена не на ОВЕН, а например как у Вас - на ModBus-RTU, то модуль без перемычки будет связываться только по протоколу ModBus-RTU, и с конфигуратором (который в свою очередь связывается с модулем по протоколу ОВЕН) связи не будет.
    Здравствуйте, Евгений.
    Когда ждать исправленного конфигуратора и исправленной прошивки для МЭ110?
    P. S. Вот решил темку апнуть
  1. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  3. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:47
  4. Помогите приобрести модули МЭ110
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 13:01
